Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
Salam
SVP je cherche le schéma de la pompe de gavage d'une passat B7 2013 moteur 2.0 diesel la pompe de gavage fonction par ce que quand j'allument par un +&- le véhicule démarre sur l'outil il me dit coupeur alors un schéma sera le sera le bienvenu avec l'emplacement du relais de la pompe de gavage merci
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ya un calculateur de gestion de la pompe il est juste a cote du flloteur
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | Iron_sim (28/12/2017) |
#4 | |
pas de calculateur a coté de la pompe comme la photo jointe j'ai simplement un connecteur et un faiseuse de câble |
et c koi le VW AG mon ami ????? c celui la qui est grillé"
nom il a confusion moi j'ai c'est modèle photo jointe
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est quoi le code moteur de la voiture ? je vais voir se que je peux te trouver
Contrôles les fusible 23 et 27 dans le compartiment moteur, vérifies le relai J17
(voir photos attachées). |
Si ça donne rien contrôles le Pin T94/46 sur calculateur moteur
#10 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prend les tensions directement au connecteur de la pompe, mets le contact, si y a 12v = pompe hs si pas de 12v = fusible claqué plus haut. generalement sur VAG c'est le bsm ( fusible compartiment moteur ) qui s'occupe de ca. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | pouettedu76 (28/01/2018) |
#11 | ||
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Il ne s'agit pas d'un même problème avec la golf 7, leon 5f, et octavia;; ce n'est pas la même pompe à carburant, et avant de parler d'une pompe grillé il faut au préalable un diagnostic. ---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h47 ---------- Citation:
mets le contact ou lance le moteur, si y a 12v = pompe hs si pas de 12v = fusible claqué ou câblage. Merci sadna
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| Problème demarage passat 96 | plouf42 | Automobile en général | 4 | 07/12/2017 17h53 |
| Problème demarage passat 2l | allpatchi | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 28/02/2017 14h34 |
| problème de démarage | nabrayane | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 12/10/2013 23h51 |
| E60 probleme demarage | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 25/06/2011 00h36 |
| Démarage moteur impossible PASSAT B6 | lechifre800 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 28/11/2010 20h28 |
