Salut les ami(e),
J'ai un pote qui est tombé en panne avec son C4 picasso 2.0 HDI 138 ch de 2006. Ca lui est arrivé en route. Il a calé et n'arrive plus à redémarrer. Lorsqu'on veut lancer le moteur, celui-ci démarre mais cale direct. Le gasoil arrive pourtant aux injecteurs. Signe précurseur de la panne mais je ne sais pas si ça avait à voir c'est que le poste autoradio ne se coupait pas avec le contact lorsqu'il sortait du véhicule. J'ai fait un diag et vous avez les photos ci-jointes. Merci de votre aide les ami(e)s.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
bonsoir
P1434 Pompe d' additivation : circuit ouvert Code défaut F000, ce défaut ne cré aucun dysfonctionnement ni allumage de voyant C'est "un faux défaut" !!! Tu n'aurais pas de Lexia, tu ne l'aurais jamais sû ! je pense , tu dois avoir le fap colmate ?????? |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | YomGui (03/01/2018) |
Justement je ne sais pas ce que c'est que cette panne à la con. On m'a dit que ça pouvait être une désynchronisation capteur pmh / capteur arbre à cames.
#4 | |
c'est oui ou non !!!!!!!!!!!!!! |
Ok je vais tester ça
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
si c'est le cas
la distribution a sauté courage |
| The Following User Says Thank You to lazizouille For This Useful Post: | YomGui (03/01/2018) |
Je ne penses pas que ce soit la distri qui est sautée. Je penses plutôt à un problème électronique.
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h52 ---------- Je vais tester voir si il démarre au startpilot
verifie ton calage ça coute rien
verifie la prise du pmh et celle du capteur arbre a came ça coute rien verifie la masse au moteur ça aussi c'est arrivé verifie les connections entre faisceaux moteur et chassis a tu effacé les défauts ??? Dernière modification par lazizouille ; 26/12/2017 à 23h25. |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fais un essai pour voir s'il démarre au star pilote et fait la tenir pour déterminé le souci de décalage ou pas pour éliminé sa en ne sais jamais
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | YomGui (03/01/2018) |
#10 |
sur ces modèles le boitier empèche le démarrage moteur lors d'une désynchro
si tu as une dent de décallage tu ne démarre plus Dernière modification par lazizouille ; 26/12/2017 à 23h32. |
#11 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petite précision, le BSM ne repond pas sur réseau CAN. BSM hs ? Ca ne sera pas la première fois que je vois cela.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... ![]() Pas de thanks, plus d'aide ! |
| The Following 5 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | ilirii (27/12/2017), prinzo57 (27/12/2017), redpoker (27/12/2017), tdipower11 (03/01/2018), YomGui (03/01/2018) |
#12 |
si le bsm respond pas au resau can il faut pas cherche loin soi le +12v de bsm protege par un fussible ou bsm c mort
| The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post: | YomGui (03/01/2018) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ton vehicules demarre et cale directe, c'est surement a cause de la vanne EGR, la souppape est sortie de son logement, ce probleme sort zero defaut au diag, faut demonter pour verifier. j'ai deja eu ce cas. @+ |
#14 |
C'est bizard car elle est neuve l'EGR ........ :-( pourquoi elle serait sortie de son logement ? mauvaise qualité ?
Je verrais aussi pour la synchro aac et vilo
#15 |
J’ai eu un problème de Dézin chronicisées à Sion et ça venait de la distribution qui avait décalé tu pourras voir ça plus précisément peut-être au niveau de la poulie du vilebrequin qui a dû casser voilà donc distribution a changé à mon avis
| The Following User Says Thank You to bilbil69 For This Useful Post: | YomGui (03/01/2018) |
| probleme picasso 2006 | raed83300 | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 03/05/2016 21h10 |
| problème démarrage 207 essence de 2006 | jardini | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 04/10/2015 20h20 |
| Probleme démarrage clio 3 2006 | thepilote | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 30/07/2015 20h52 |
| Anti démarrage mazda 3 2006 | onizuka13 | Transponder, code pin | 4 | 24/01/2014 08h35 |
| Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! | benaknoun | PSA Group Peugeot, Citroën | 50 | 17/07/2010 17h20 |
