Vieux 26/12/2017, 21h28   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Question Pb Démarrage C4 Picasso 2006 2.0 HDI 138 ch
Salut les ami(e),
J'ai un pote qui est tombé en panne avec son C4 picasso 2.0 HDI 138 ch de 2006.
Ca lui est arrivé en route. Il a calé et n'arrive plus à redémarrer.
Lorsqu'on veut lancer le moteur, celui-ci démarre mais cale direct. Le gasoil arrive pourtant aux injecteurs.
Signe précurseur de la panne mais je ne sais pas si ça avait à voir c'est que le poste autoradio ne se coupait pas avec le contact lorsqu'il sortait du véhicule.
J'ai fait un diag et vous avez les photos ci-jointes.
Merci de votre aide les ami(e)s.
Type de fichier : jpg Picasso Isa 1.jpg (93,1 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : jpg Picasso Isa 2.jpg (94,5 Ko, 67 affichages)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2017, 21h42   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
P1434 Pompe d' additivation : circuit ouvert
Code défaut F000, ce défaut ne cré aucun dysfonctionnement ni allumage de voyant
C'est "un faux défaut" !!!
Tu n'aurais pas de Lexia, tu ne l'aurais jamais sû !
je pense , tu dois avoir le fap colmate ??????
YomGui (03/01/2018)
Vieux 26/12/2017, 22h06   #3
YomGui
Avatar de YomGui
Justement je ne sais pas ce que c'est que cette panne à la con. On m'a dit que ça pouvait être une désynchronisation capteur pmh / capteur arbre à cames.
Vieux 26/12/2017, 22h15   #4
Envoyé par YomGui Voir le message
Tu as diagbox , tu regardes dans info circuit carburant / synchronisation arbre a cames / vilebrequin
c'est oui ou non !!!!!!!!!!!!!!
YomGui (03/01/2018)
Vieux 26/12/2017, 22h24   #5
YomGui
Avatar de YomGui
Ok je vais tester ça
Vieux 26/12/2017, 22h43   #6
lazizouille
Avatar de lazizouille
lazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura about
si c'est le cas
la distribution a sauté
courage
lazizouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lazizouille For This Useful Post:
YomGui (03/01/2018)
Vieux 26/12/2017, 22h53   #7
YomGui
Avatar de YomGui
Je ne penses pas que ce soit la distri qui est sautée. Je penses plutôt à un problème électronique.
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
Je vais tester voir si il démarre au startpilot
Vieux 26/12/2017, 23h20   #8
lazizouille
verifie ton calage ça coute rien
verifie la prise du pmh et celle du capteur arbre a came ça coute rien
verifie la masse au moteur ça aussi c'est arrivé
verifie les connections entre faisceaux moteur et chassis
a tu effacé les défauts ???
Dernière modification par lazizouille ; 26/12/2017 à 23h25.
YomGui (03/01/2018)
Vieux 26/12/2017, 23h22   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par yomgui Voir le message
justement je ne sais pas ce que c'est que cette panne à la con. On m'a dit que ça pouvait être une désynchronisation capteur pmh / capteur arbre à cames.
slt yomgui si ya une désynchronisation sa peux venir d'un décalage de distribution je ne pense pas continue a chercher
fais un essai pour voir s'il démarre au star pilote et fait la tenir pour déterminé le souci de décalage ou pas pour éliminé sa en ne sais jamais
YomGui (03/01/2018)
Vieux 26/12/2017, 23h29   #10
lazizouille
sur ces modèles le boitier empèche le démarrage moteur lors d'une désynchro
si tu as une dent de décallage tu ne démarre plus
Dernière modification par lazizouille ; 26/12/2017 à 23h32.
YomGui (03/01/2018)
Vieux 27/12/2017, 00h03   #11
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Petite précision, le BSM ne repond pas sur réseau CAN. BSM hs ? Ca ne sera pas la première fois que je vois cela.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
ilirii (27/12/2017), prinzo57 (27/12/2017), redpoker (27/12/2017), tdipower11 (03/01/2018), YomGui (03/01/2018)
Vieux 27/12/2017, 01h36   #12
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
si le bsm respond pas au resau can il faut pas cherche loin soi le +12v de bsm protege par un fussible ou bsm c mort
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post:
YomGui (03/01/2018)
Vieux 27/12/2017, 13h51   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Si ton vehicules demarre et cale directe,
c'est surement a cause de la vanne EGR, la souppape est sortie de son logement,
ce probleme sort zero defaut au diag, faut demonter pour verifier.
j'ai deja eu ce cas.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
YomGui (03/01/2018), zenata (27/12/2017)
Vieux 27/12/2017, 18h49   #14
YomGui
Avatar de YomGui
C'est bizard car elle est neuve l'EGR ........ :-( pourquoi elle serait sortie de son logement ? mauvaise qualité ?
Je verrais aussi pour la synchro aac et vilo
Vieux 29/12/2017, 11h42   #15
bilbil69
Avatar de bilbil69
bilbil69 is on a distinguished road
J’ai eu un problème de Dézin chronicisées à Sion et ça venait de la distribution qui avait décalé tu pourras voir ça plus précisément peut-être au niveau de la poulie du vilebrequin qui a dû casser voilà donc distribution a changé à mon avis
bilbil69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bilbil69 For This Useful Post:
YomGui (03/01/2018)
probleme picasso 2006 raed83300 Tableau de bord (Dashboard) 12 03/05/2016 21h10
problème démarrage 207 essence de 2006 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2015 20h20
Probleme démarrage clio 3 2006 thepilote Renault, Dacia, Nissan 13 30/07/2015 20h52
Anti démarrage mazda 3 2006 onizuka13 Transponder, code pin 4 24/01/2014 08h35
Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! benaknoun PSA Group Peugeot, Citroën 50 17/07/2010 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h23.
