Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
J'ai changé tableau de bord et climatisation automatique sur une 208 qui n'était pas équipé de ces options au départ mais j'ai plusieurs problèmes : - Je n'ai pas de chaud dans la ventilation et au bout de la 6eme vitesse de ventilation elle se coupe - Le GPS bip constamment Pour solutionner ces problèmes je dois programmer cela dans le BSI mais lorsque j'essai DIAGBOX se coupe et m'indique que la connexion en ligne n'est pas possible. Quelqu'un aurait une solution ? une version de diagbox qui le permet ? Merci d'avance |
Pour ton GPS, tu telecodes avec ton vin et plus de bip
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Effectivement pour ton problème avec Diagbox, coupe ton wifi et tu ne devrais plus avoir de problèmes.
| The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post: | Bomowo (25/12/2017) |
Merci je vais tester dès ce soir !
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as quelle version de diagbox ?
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt pour ta clim tu as changer le gros bloc complet ventilateur derriere le tableau de bord?
As tu ajouter les capteur de temperature habitacle et la sonde sur les tuyau de clim compartiment moteur.? As tu fais le telecodage? |
J'ai testé le télé codage et ça ne fonctionne toujours pas,
Voici le message : Impossible d'acceder au serveur d'authentification etc. @yastrax : J'ai la 7.65 @douls60 : J'ai changé le bloc complet derriere le tableau de bord, Je ne sais pas de quels capteurs/sondes tu parles, Je n'arrive pas à faire le telecodage car diagbox me donne le message suivant : "Impossible d'acceder au serveur d'authentification etc." Est-ce que c'est pas un problème de version de diagbox ? |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt , tu te lance gros chantier , ton smeg ( boitier telematique ) quel version, deja ton smeg doit etre compatible avec ecran. et ta clim auto , ton faisceau compatible !!!!
j' ai des doute. |
#10 |
Bonjour repcles,
Tout a été récupéré d'un véhicule qui avait ces options, cela inclus : SMEG, faisceau antenne, Antenne GPS, FM2, faisceau tableau de bord GPS et bloc ventilation d'une clim automatique avec sa commande électrique. J'ai déjà vérifier le tout avant de monter, ce qu'il me reste c'est uniquement du codage mais diagbox impose une connexion à un e-serveur |
#11 |
ton diagbox est cracké?
il est bien activé? la wifi enlevé? au moment ou diagbox essais de trouver le server,debranche la prise obd,ca va passer en telecodage manuel |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Bomowo (26/12/2017) |
#12 |
slt je confirme les dire de yann3, lorsque diagbox essaye de se connecte serveur psa , tu debranche il passe apres en manuel, et tu telecode derriere.
#13 |
Bonjour j’aimerais une réponse de ta part ducoup si tu à réussi à mettre la clim automatique à la place de la manuelle et comment tu as fais merci.
| Telecodage Clim Auto C4 | FAITESVITE | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 13/06/2017 08h48 |
| c4 picasso, souci de gestion sur la clim auto | samuel0563 | Systeme de climatisation | 3 | 23/07/2015 00h04 |
| problème clim auto C4 picasso | djkix69 | Systeme de climatisation | 28 | 28/05/2015 15h08 |
| clim auto | Air_fresh | cimetière de présentation | 0 | 29/12/2014 21h01 |
| clim auto 406 HDI | formator2 | Systeme de climatisation | 8 | 28/05/2013 22h11 |
