Vieux 27/12/2012, 20h20   #1
medimar
Avatar de medimar
medimar is an unknown quantity at this point
Par défaut Air bag touran 2003 tdi
bonjour a tous ! ce matin en démarant ma voiture sur le tableau de bord je vois défaut sac gonflable que faire ???
J'ai passer la voiture a la valise vcds et rien n'y fait le code erreur de ne part pas alor que faire ?? c grave ??
medimar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2012, 21h22   #2
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
essaye avec vas ?ou bien tu débranche la batterie et la remettre a un bon moment et tu verra ??
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2012, 21h27   #3
formator2
Avatar de formator2
c quoi le def ?
Vieux 27/12/2012, 22h11   #4
medimar
Avatar de medimar
Le defaut c'est défaut gonflage sac air bag
Vieux 27/12/2012, 22h12   #5
medimar
Avatar de medimar
je vien d'essayer avec l'astuce de la batterie rien n'y fait on a beau effacer le code erreur il revient 2 seconde apré sur le tableau de bord
Vieux 27/12/2012, 22h15   #6
slimane
Avatar de slimane
mais il faut faire un diag avec vas pour s'assurer ??
Vieux 27/12/2012, 23h26   #7
newfree
Avatar de newfree
poste le code defaut pour etre clair
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 28/12/2012, 23h28   #8
kati1976
Avatar de kati1976
kati1976 has a spectacular aura aboutkati1976 has a spectacular aura about
attention au conexion air bag verifier les fiches de coussin
kati1976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2012, 03h17   #9
medimar
Avatar de medimar
ou se situe t'elle ,?? COMMENT VERIFIER LES PRISE SUR LE TOURAN ,,,?? MERCI
Vieux 20/12/2017, 20h08   #10
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par medimar Voir le message
bonsoir
donnes le code défaut + définition de vcds et tu auras la solution
rapidement
c'est pas des blagues , sinon si tu veux perdre ton temps
à toi de voir ...........................
Vieux 20/12/2017, 20h19   #11
Mook31
Avatar de Mook31
S'il revient c'est un défaut permanent, le code n'est pas 1218 ? Il n'y a pas un côté de précisé (passager ou conducteur) ?, effectivement poste l'intitulé exact du code défaut.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
zenata (20/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 12h23   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Pas de retour. le problème est solutionné ??
EGR off + LV off TOURAN 2.0TDI TR-DELIGHT Chiptuning 4 03/10/2013 10h52
code pin w touran messhi78 Transponder, code pin 1 06/09/2012 19h35
Kit réparation ABS VW Touran Formator ABS, ESP, DSC 10 15/07/2012 13h39
Climatiseur vw touran Kevauto Systeme de climatisation 5 13/07/2012 01h39
Calculateur de touran durdur Programmateur de composant (flasher) 3 15/11/2011 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h05.
