Vieux 07/01/2012, 20h25   #1
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
ALI CHABI is an unknown quantity at this point
Par défaut accélération d'une laguna
bonjour mes amis
j'ai un petit problème avec une laguna2 des fois ou je frêne le moteur reste sur l’accélération il faut que lâche la pédale de frein et refrène pour que le régime devient normal y a t'il une explication
ALI CHABI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2012, 20h28   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier la gome qui entre le pedale de frein et et le mano de frein
Vieux 07/01/2012, 20h29   #3
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
slt
contrôle ton potentiomètre de charge à la clip si les valeurs sont bonnes
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2012, 21h23   #4
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
est ce quand tu freine tu entend un sent de l'air qui s'echappe pres de la pedale de frein il faut verifier la membrane du servo-frein s'ilest endommager
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2012, 21h31   #5
verdi
Avatar de verdi
si ce probleme apparait au ralenti fait cet essai et poste le resultat tu debranche le tuyau sur le servo-frein au ralenti puis vite ferme le bien avec ton doigt et ne laisse pas l'air penetrer puis tu actionne la pedale de frein plusieurs fois
Vieux 08/01/2012, 12h25   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut a tous
vérifie ta pédale d accélérateur (électrique) et le connecteur qu'il lui est associe juste au cas ou !
c'est une pédale qui possède deux pistes (potentiomètre de charge ou pont de résistance)
vérifies aussi le capteur de frein (redondant)
faisceaux continute et isolation
vérifies aussi le servo-frein / pompe a vide a la recherche d éventuelles fuites
bon courage !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2012, 19h57   #7
pimo
Avatar de pimo
verifie que les 2 contacts de ton contacteur de freins fonctionne
car quand tu lache l'acel et que tu freine tu dois etre en coupure d'injection.
Vieux 09/01/2012, 19h50   #8
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
MERCI mes amis
le potentiomètre fonctionne bien
en ralenti le fonctionnement est agréable
demain je vais vérifier la gomme comme il suggérer mon ami diago 2001
Vieux 09/01/2012, 20h16   #9
glad25000
Avatar de glad25000
glad25000 is an unknown quantity at this point
a 100% c la gomme ca met arrivé
glad25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2012, 13h32   #10
pimo
Avatar de pimo
diago2001 a dit
GLAD25000 a dit
c quoi la gome (ou gomme)pour vous?????
Vieux 11/01/2012, 13h53   #11
hamido-kouba
Avatar de hamido-kouba
hamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the rough
Envoyé par ALI CHABI Voir le message
bonjour mes amis
netwayes potentiomètre de charge
hamido-kouba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2012, 11h16   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
j allais poser la même question qu’appelles tu la gomme ???
Vieux 12/01/2012, 16h10   #13
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
c
le mano de frein
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2012, 19h50   #14
pimo
Avatar de pimo
la gomme le mano de freins (discution coder peut etre)
je supose qu'il parle du mastervack ou de l'assistance de freinage
Vieux 17/01/2012, 19h34   #15
ramizetec
Avatar de ramizetec
ramizetec is an unknown quantity at this point
Contrôler état de la gomme
ramizetec est déconnecté   Réponse avec citation
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 11h03
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 12h42
ACCELERATION LENTE SUR 206 hdi thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 19 17/01/2010 23h36
Accélération dégradée 307 Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/06/2009 10h41
acceleration 307 HDI prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/05/2009 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
