Vieux 16/12/2017, 22h40   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Citroën Xsara 2 devenue folle (résolu)
Bonjour à tous j'ai une bonne bizarre sur une Xsara 2
La voiture est une Xsara de 2003 2.0 HDI
Quand je mets la cosse de la batterie, j'ai le voyant de la clé qui s'allume sur le tableau de bord ainsi que le petit écran au milieu dans la console quand je mets le contact tout esr normal mais quand je tourne la clé pour éteindre et la sort le moteur tourne toujours et un message s'affiche anomalie freinage
En faisant quelques recherches il s'avère que si j'appuie sur le frein la voiture s'éteint
Quand la clé est sortie après l'avoir éteint si j'appuie sur le frein le contact se coupe si je relâche la pédale le contact sur met comme si la clé était toujours dans le neiman
J'ai essayé de débrancher tous les périphériques: abs airbag écran central boîtier de prechauffage, com2000, ... et rien ne change
Aujourd'hui j'ai remplacé le boîtier BSI en le swappant et toujours pareil
J'ai contrôlé le BSM ainsi que le BSI afin de voir s'il n'y avait pas de traces d'oxydation et RAS
Au diag je n'ai que de défauts de CAN et de VAN sur le calculateur moteur mais je doute que cette panne vient de l'ECU
Je flanche je sais plus où regarder
Merci de votre aide
Dernière modification par jphp ; 31/12/2017 à 12h58.
Vieux 16/12/2017, 23h02   #2
salut, c'est du Bosch ?? surement ?
Vieux 16/12/2017, 23h03   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Non du SID801A siemens
BSI ver C CN2
Vieux 16/12/2017, 23h10   #4
clim auto ??
Vieux 16/12/2017, 23h10   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Clim manuelle
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 16/12/2017, 23h14   #6
il y as eu bricolage !!
le contacteur neyman !!? doit tout couper !
Vieux 16/12/2017, 23h18   #7
danyparis
Avatar de danyparis
La voiture est tombé en panne subitement
Du jour en lendemain la panne est apparu
Si je coupe le contact les voyants se coupe et se rallume, si je coupe le contact et j'appuie sur le frein tout se coupe et la voiture s'eteint
Je vais poster une petite video
Vieux 16/12/2017, 23h26   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut Dany
Ta essayer de changer le contacteur du neiman ?
Le véhicule tourne même après avoir couper le contact c’est soit neiman soit régulateur de pression
Vieux 16/12/2017, 23h31   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Voila la petite video qui montre tout
J'ai oublié de dire que j'ai debranché les platines arriere a cause de l'attelage au cas ou.
J'ai aussi debranché le contacteur stop
https://mega.nz/#!HVNmSa4J!g98KLsqx3JkwgV0Aj-m3z5GyU3jKBbtwh81ilddDsUM
---------- Post added at 11:31 PM ---------- Previous post was at 11:26 PM ----------
Envoyé par ECU diag Voir le message
Salut Dany
La voiture tourne toujours, mais le contact ne se coupe pas tant que je coupe pas le contact et n'appuie pas sur la pedale de frein, si je la relache le contact se remet meme avec la sortie
Vieux 17/12/2017, 10h32   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
le shunt HS n'a pas été mis en mode show room?
---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h30 ----------
sur le bsi
Vieux 17/12/2017, 11h16   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Non
Car comme je l'ai dit j'ai même remplacé le BSI
Vieux 17/12/2017, 13h11   #12
slt le bsi est alimenté en + apc par le contacteur neyman,
soit le contacteur est brulé ??
soit ce n'est pas le bon BSI, ou tu as trop de fusibles ajoutés !! ??
un truc comme cà fusibles ou relais en trop ou a la mauvaise place
bon dimanche
Vieux 17/12/2017, 13h16   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Concernant le BSI tout est d'origine
Il ne me manque plus que cette option neiman à vérifier
Mais pourquoi alors avoir des défauts CAN dans le calculateur moteur ?
Vieux 17/12/2017, 13h17   #14
tu as un BSM aussi
Vieux 17/12/2017, 13h22   #15
danyparis
Avatar de danyparis
Je vais justement en recuperer un pour l'essayer
immo off citroën xsara 2.0 hdi kikiduquatre-vingt-douze Immobilizer dumps/solutions 21 17/10/2017 01h03
Citroen Xsara 1.4 Mezz Immobilizer dumps/solutions 3 05/02/2015 20h51
bsi citroen xsara bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/04/2014 23h18
307 folle ALI CHABI PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/12/2013 19h26
307 136ch hdi devient folle !! solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 13 18/01/2011 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
