Vieux 16/12/2017, 20h59   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut programation clé avec lexia
je voudrais apprendre une clé pour une Citroën hdi 2002 avec lexia je confirme le code pin et j'ai un message de 15 SECOND sans une explication clair
alors les 15 second pour programmer toute les clé car une fois les 15 SE termine lexia ne me propose pas l’apprentissage de la 2eme clé
merci d'avance pour l'aide
Vieux 16/12/2017, 21h15   #2
everson29
Avatar de everson29
c'est quoi comme voiture ?
KKHALIL (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 21h18   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
C3 1.4 hdi de 2002
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
[QUOTE=julien elec;572969]C est peut être que tu as déjà trop de clé enregistrée[/non ya que 2 clé enregistrer
Vieux 16/12/2017, 21h28   #4
salut je crois que tu dois couper le contact 15 s l'apprentissage se fait pendant ce temps
Vieux 16/12/2017, 21h34   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Rien de spécial sur C3 via lexia
Normalement il t'indique de valider 2 fois le PIN ensuite tu indique le nombre de clé et tu as 15 secondes pour mettre le contact afin qu'il mémorise la première clé .
Si bloque sur cette manip peut être un souci de clé / transpondeur .
Si tu as une image a nous proposer cela serait bien
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (16/12/2017), Gbi24 (26/12/2018), KKHALIL (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 21h51   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Oui mais apéres les 15 second coule il me propose pas de metre la 2eme clé alors les 15 Second pour programmer toutes les clés ? VU que lexia me propse pas de mettre la clés n2 dans le contacte
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
salut dream l'image sera poster demaine merci
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
dreamland (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 21h52   #7
julien elec
Avatar de julien elec
julien elec is an unknown quantity at this point
non les 15 secondes c pour 1 cle et ca marche pour la premiere ?
julien elec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2017, 21h54   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut julien elec et le reglement c est pour tout le monde meme toi l ami pas de passe droit merci de le lire et l appliquer a ton retour
et je passe sur els formule de politesse du style bonjour ou salut crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 16/12/2017, 21h55   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par KKHALIL Voir le message
Tu as essayé la procédure avec quelle clé en premier ? car je pense qu'il ne reconnait pas le transpondeur , donc pas de clé , donc procédure avortée .
Ton véhicule démarre avec une des 2 clés , si oui , utilise celle-ci en premier .
Vieux 16/12/2017, 22h03   #10
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir kkhalil
Type de fichier : rar programmation-clés-diagbox.rar (1,68 Mo, 36 affichages)
Vieux 16/12/2017, 22h12   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
non j'arrive a codé la nouvelle clé mais pas la 2eme(l'original) et si je commence la procédure avec la 2eme (l'ori) la nouvelle sera programer en gros je peux codé q'une clé. alors puisque lexia me propose pas de codé la 2eme clés donc je me suis dit que les 15 SEC c'est le temps de codé les 2 clés voila prq je pose la question
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
Bonsoir kkhalil
salam zenata je l'ai le pdf mais cette procédure pour les vhl recent a partir de 2006 se fait avec diagbox *
la il s'agit de lexia et pas tout a fait kif kif
merci mon ami
Vieux 16/12/2017, 22h19   #12
everson29
Avatar de everson29
si tu as pp2000, essaie avec 206 c'est le même bsi ca devrait passer
Vieux 16/12/2017, 22h20   #13
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui j'ai pensé a ca je vais voir demains si ca passe avec la 2O6
Vieux 16/12/2017, 22h23   #14
dreamland
Avatar de dreamland
non j'arrive a codé la nouvelle clé mais pas la 2eme(l'original) et si je commence la procédure avec la 2eme (l'ori) la nouvelle sera programer en gros je peux codé q'une clé. alors puisque lexia me propose pas de codé la 2eme clés donc je me suis dit que les 15 SEC c'est le temps de codé les 2 clés voila prq je pose la question[COLOR="Silver"]
Hello
Je serais tenté de te dire que l'original est out , pour confirmer , code uniquement l'original , si ne fonctionne pas alors HS .
Pour la procédure c'est normalement 15 secondes pour mettre le contact afin de mémoriser la clé ensuite lexia indique de coupé le contact et de retirer la clé apprise , ensuite il demande de mettre le contact ( toujours sous 15 secondes ) pour la seconde clé .
A la fin de la procédure il te donne le récapitulatif des clés apprises .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jphp (16/12/2017), KKHALIL (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 22h35   #15
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
non l'original est bonne car je démarré avec juste avant le codage
par contre une fois la procedure lancé lexia me prpose pas les suivante étapes emai
ca fait rien je vais voir demain et je donne les nouvelle
mais pour le centralisation vu que c'est une clés de chine je pense pas que ca va fonctionner non ?
programation transpondeur avec mini zed bull mindouza Outil de programmation 2 18/03/2017 14h45
probleme programation golf 5 2007 avec xprogm cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 10 05/07/2010 22h12
programation cles avec diag 2000 406 memati programmation & synchronisation de clé 1 26/10/2009 17h34
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
