Vieux 05/12/2017, 19h56   #1
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
Par défaut clio campus 2008 probleme centralisé
bonsoir,
quelle procedure a suivre pour depanage mercie d'advance.
probleme telecommande elle ferme les portes mai nouvre pas.
j'antent les relait du uch qui claque a l'ouverture / fermeture.
avec bonton interieur elle ouvre et ferme.
voila je demande de l'aide merci.
soukehal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2017, 20h25   #2
vv58
Avatar de vv58
salut sur clio campus telecommande avec 1 seul bouton a chaque appui le signal envoyé par cette telecommande est pratiquement le meme c est l uch qui determine si il faut ouvrir ou fermer il se base sur son dernier etat (s il a fermé le prochain appui pour lui est l ouverture)donc telecommande ok si le bouton centralisation int fonctionne bien aussi tout ton systeme electrique de puissance(moteur cablage fusiblesect..) est ok moi je ne vois qu un prob dans ton boitier uch (se mefier quelquefois des piles de telecommande un premier appui prend toute la puissance de la pile donc fermeture et plus assez de jus a l ouverture) bon courage
Vieux 07/12/2017, 20h52   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
can clip /unité central habitacle/ mode commande /configuration/ type unité central habitacle
juste tu poursuivie les instruction et tu aura ton bonheur .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
soukehal (08/12/2017), zenata (07/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 07h00   #4
soukehal
Avatar de soukehal
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Barak el lah ou fik,j'ai suivie votre instruction et c'est resolut avec un grand thanks.
mantenan imposible de configuré airbag absent sur la clip mode airbag pretention ou sur uch, malgrer avoir soudé les connection sous les sieges. en direct et rendre le calculateur vierge en programmer le 68hc912d60 eprom et flash ci quelqu'un a uu cette panne il passe metode a suivre mercie..
cle clio 2 campus tony60 programmation & synchronisation de clé 8 15/01/2017 00h06
clio campus jardini Renault, Dacia, Nissan 3 30/01/2016 07h45
pin clio campus 1.5 dci TAGADA Transponder, code pin 10 13/01/2015 00h04
Problème Compteur Clio Campus 2008 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 7 24/01/2011 18h20
compteur clio campus 2008 A-M-S Tableau de bord (Dashboard) 3 24/12/2009 15h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
