Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello à tous,
est ce qu'un membre aurait essayé l'immo off proposé dans rocket dump sur DDCR Renault sans CAN ? je constate que c'est pareil qu' un vierge et j'aimerais avoir confirmation du démarrage car c'est une réparation par correspondance et je vousdrais pas envoyé un truc qui marche pas... j'ai pas de kangoo 1.5 dci non mux sous la main... par contre, sur table, delphi me met : ecu verrouillé ! il met aussi code non appri mais ça c'est normal... j'attends un retour d'expérience d'un membre... si c'est ok, je coupe juste la ligne codée... merci sandy |
Slt
Je n ai pas de rocket,mais la méthode que tu décris je l ai essayé sur une clio dci(vierge +immo coupé) et ca n a pas fonctionné. Par contre je peux pas de dire si c est mux ou pas.je connais pas la différence. |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slautation sandy
voilas pour toi tester a plusieurs reprise c est de l autocoding mais il faut que ta clef soit appairer a l uch si non ça ne fonctionnera pas |
Mon retour d expérience sur le DDCR c'est qu il faut faire un vierge en mettant un émulateur . ou alors avoir la même ecu est swaper les eeprom. (ensuite recoder les injecteurs) Salut Stephane je suis intéressé par ton dump pour faire un essais. Peux tu m 'envoyer le mot de passe STP ? Merci d'avance |
Pourquoi recoder les injecteurs si swap de l eeprom?
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt. Si tu fait swap ou tu vierge ala main tu recode pas injecteurs
Effectivement le codage des injecteur n 'est pas systematique.
Mais j ai déjà eu le cas sur certaine reference de DDCR d etre obliger de recoder les injecteurs . (Moteur bloquer à 1500 Tr) voir ne démarre pas. |
| The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | ggvaniou (08/12/2017) |
Mais la ,il parle de immo off que rocket dump propose...
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | jah83 (08/12/2017) |
| Rocket dump jamais servis | bbl | Vente, Achat, Echange | 28 | 03/11/2017 22h45 |
| vend rocket dump | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 10 | 16/02/2017 07h17 |
| Immo off ddcr | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 17/02/2016 20h24 |
| PB Dump clio 1.5DCI DELPHI DDCR | botchz | Chiptuning | 3 | 16/04/2014 12h07 |
| immo off DDCR | delangue | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/12/2012 01h16 |
