bonjour voici la derniere mise a jour de la clip
https://mega.nz/#F!McAFEDKD!1rY4XMpQVA-ofzAYqmBmhQ ---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h26 ---------- et la clé !1rY4XMpQVA-ofzAYqmBmhQ |
| The Following 40 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post: | سعدان (16/12/2017), abdel93 (02/12/2017), adiago (29/11/2017), autoscan (29/11/2017), ballajunior (09/12/2017), brahim chafa3 (08/05/2018), claude81 (09/12/2017), débutant (20/12/2017), dingo307 (30/11/2017), guyguy307 (29/11/2017), hydrofrein (30/11/2017), jerome110383 (30/11/2017), kitty-hawk (29/11/2017), KKHALIL (09/12/2017), KWP2000 (29/11/2017), lazizouille (13/12/2017), loris84 (29/11/2017), mahfoud lichani (29/11/2017), manudiag (17/12/2017), michelméca (02/12/2017), mirage47 (29/11/2017), multi290 (30/11/2017), nasisamy (07/12/2017), nastradini (29/11/2017), neocol (26/01/2018), nikita (02/12/2017), prodiag (09/12/2017), prutserjo (30/11/2017), RAHMANIA AMMAR (02/12/2017), sardan (25/03/2018), seadoo831 (29/11/2017), speedy_bou (04/12/2017), Tidus97 (02/12/2017), Topal (29/11/2017), ulteamate (09/12/2017), vibefm (04/12/2017), vortex (29/11/2017), willy14 (30/11/2017), youcef_trik (30/11/2017), yvespapou (29/11/2017) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
Merci pour cette MAJ
j'ai toujours travaillé sous xp pour clip jusqu’à aujourd'hui RAS ce matin erreur message en pj que se passe t il ? merci |
Si je suis à la version 167 je peux mettre à jour comme ça ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut merci fonctionne a merveille
| The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: | djslowrnb (03/12/2017), mahfoud lichani (01/12/2017) |
J'ai installé cette version. Par contre au lancement du soft, la sonde ne veut pas se mettre a jour. Elle reste bloqué a 57% et ensuite a 74% J'ai vu qu'il faut renommer 2 fichiers *.S19 en *.bak pour bloquer les MAj. Mais est-il possible d'avoir une solution HARD plutot que SOFT ? Merci A+ |
#9 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Si tu as une sonde asiatique bloque les mises à jour, |
| The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
#10 |
Non pk bloquer les mises à jours !
Il suffit de remplacer les memoires sur chaque carte et refaire certaines soudure sur le MCU de plus ressouder les ChipseT AN2135SC USB Cypress peut vous solde le pb un coup de station à air chaud sur les cartes avant les mises à jour ca fonctionne déjà réalisé
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges " |
| The Following 3 Users Say Thank You to durite2013 For This Useful Post: |
#11 | |
![]() Trop facile!! ![]() hier j'ai opéré ma grande sœur à cœur ouvert...
#12 |
| The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: |
#13 |
Merci pour vos conseils Pour les remplacement des 29F800, faut-il les programmer avant ou peut-on les monter vierges et le soft fera la programmation par la MAJ de la sonde ? Merci A+ |
#14 |
#15 |
Bjr tout le monde,
j'ai trouvé ceci sur le net... Mais ce n'est pas indiqué 32 ou 64 bits. QUOTE Region: All Region Language: English (Multilangual) Version: v173 Developer: SPX Platform: Windows7, WIN8, WIN10 Quantity of CD: 1 DVD DL Year: 2017 Date of update: 12/2017 UNQUOTE |
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 20h35 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
