Vieux 02/12/2017, 13h32   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Problème installation fvdi
j'ai installé fvdi sur mon pc dell nickel ras depuis quelques temps
y a quelques jours j'essaie d'ouvrir, il me met error 5
je desinstalle et reinstalle et voilà le message en photo
j'ai fait sur un autre pc au bout de 3 redémarrage il me sort ce message
Type de fichier : jpg IMG_1780[1].jpg (92,5 Ko, 82 affichages)
Vieux 02/12/2017, 14h38   #2
slt ta version a expirée !!
everson29 (02/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 15h05   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
ya aucune version qui expire arrete tes conneries JPHP
son installation est corrompu regarde sa copie ecran !! crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
everson29 (02/12/2017), jphp (02/12/2017), pouettedu76 (02/12/2017), tony60 (02/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 15h15   #4
hum je ne sais pas !! fvdi c déjà un virus potentiel alors !! ??
Vieux 02/12/2017, 15h17   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
error 5 c est probleme de driver et tout les soft chinois sont des virus tu le sais tres bien jphp il faut tout desinstaller meme dans la base de registre et installer une autre version plus stable
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 02/12/2017, 15h21   #6
au final mm solutions version obsolète ! tous réinstaller avec nouvelle version !
everson29 (02/12/2017), seadoo831 (02/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 16h21   #7
everson29
Avatar de everson29
J'ai testé sur un autre pc
Installation ok
Au bout de 3 redemarrages meme probleme...
Vieux 02/12/2017, 16h40   #8
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par everson29 Voir le message
Installation ok
Comme te la dit seadoo831 trouve une version plus stable et réessaye chez toi en supprimant tout de ta version initial
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Vieux 02/12/2017, 20h04   #9
omarino
Avatar de omarino
saut
passe sailtkiller sur le programme d'installation, peut etre ton .exe est infecté par une virus
cdlt
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
everson29 (03/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 11h59   #10
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt everson29,
Regarde ICI
http://www.fvdiobd.com/fvdi-faq/fvdi-error-5.html
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Drogo (03/12/2017), everson29 (03/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 17h15   #11
farid iddir
Avatar de farid iddir
b soir
j ai eu le meme cas
solution c est de désinstallé les pilote usp via les périphériques en suite vous débranche le port usb rebranche et installe les drivers manuellement et c bon
Vieux 08/08/2018, 21h27   #12
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
File corrupted..... regarde si fvdi est le seul soft d'installer sur ton pc. souvent en conflit
avec d'autres logiciel tu vas utiliser 2, 3 fois et file corrupted reviens
après il faut que tu reprend le setup qui est en .rar de ton cd d'origine si tu reinstal du setup dejà dezipé sur ton bureau tu auras toujours cette erreur.
change ton emplacement lors de l'installation C:
error 5 c à cause des drivers, vérifie dans gestionnaire de périphériques reinstal
il faut toujours brancher le port usb ouvrir ton abrites regarder que ta led est bien vert jaune, je sais pas si tu as version softdog ou pas, après en dernier tu branches l'obd.
en version softdog tu as après l'installation AB73 de mémoire à lancer
J'avais installé à l'époque avec le meme souci depuis installé sur un W7 32bit plus de problème
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2018, 22h21   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut fvdi m’a souvent casser les pieds sur des pc ou d’autre soft présent dessus
Depui j’ai pc dédier win7.32 et plus de soucis
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
abdel93 (09/08/2018), jeremy72 (10/08/2018)
TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation JOohns LEXIA, PP2000, DiagBox 3 03/01/2023 08h30
fly fvdi reçu mais probleme d'installation fenril68 Abrites France 10 24/09/2022 17h29
installation fvdi 2014 windows 7 ou virtualbox micka45 Logiciel & autres documentations général 12 07/04/2021 00h15
Probleme fvdi raed83300 Réparation & Programmation 3 15/05/2016 22h55
problème installation FVDI walteck Autres 16 27/04/2016 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
