Vieux 28/11/2017, 20h59   #1
f0emm
Avatar de f0emm
f0emm is on a distinguished road
Par défaut Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci
Après une longue absence du forum pris par diverses activités, je me remets un peu à la mécanique par obligation ayant un petit soucis de démarrage sur mon Trafic 2.5 dci 135.
Premier symptôme: démarrage difficile suite à une journée sans m'en servir et surtout si température assez basse.
A chaud, démarrage pas instantané mais ça va.
Essai en débranchant le débitmètre et il y avait du mieux.
J'en viens donc à changer celui-ci et ...... bien c'est pareil.
Samedi dernier, la température est nettement tombée et le verdict est radical, démarrage impossible.
Aucun défaut via Autocom
Vérification du capteur PMH, AAC, tout a l'air bon, synchro OK pour démarrage.
Vérification également du capteur de pression de sural, OK
Je constate sous autocom qu'au démarrage la rampe ne monte pas bien en pression, environ 120 Bars
Démarrage du camion cet aprem avec un coup de nettoyant frein dans l'admission.
Vérification du retour sur la rampe au cas ou le clapet de surpression de celle-ci serait HS, aucune fuite.
Et là ..... je suis au bout, et démarrer au nettoyant frein ça va bien aller un temps.
Voici mes relevé sous Autocom
Régime moteur sous démarreur 240 trs/min
Régime au ralenti 800 trs/min
Correction régime ralenti 0 trs/min
Pression atmosphérique 1004 Mbars
Pression de suralimention à l’arrêt 1005 Mbars
Pression de suralimention au ralenti 994 Mbars
Pression rampe de démarrage lors de la mise en route
Relevée ce jour après avoir déjà démaré plusieurs fois entre 150 et 180 Mbars
Relevé samedi dernier à frois environ 115 Mbars
Pression rampe au ralenti 330 Mbars
Au ralenti
Débit carburant,ralenti de consigne 9m3/cp
Débit de carburant 11m3/cp
Débit de carburant controlé entre 740 et 840mm3/cp
Correction débit carburant
Cylindre 1 = 0,5m3/cp
Cylindre 2 = 0
Cylindre 3 = 0,3
Cylindre 4 = -0,7
Lors d'un précédent démarrage j'ai trouvé ça environ comme valeurs
Cylindre 1 = 1,1m3/cp
Cylindre 2 = -0,9
Cylindre 3 = 3,3
Cylindre 4 = -3,6
Voilà, je pense qu'une vérif de retour d'injecteur serait à faire mais je n'ai pas le matos.
Si toutefois quelqu'un suite à ces infos pouvais m'aiguiller.
Bonne soirée
Fab
f0emm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2017, 21h11   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut j ai le meme camion que toi et j avais le meme probleme c ete le demarreur qui ete en cause il ne lancer plus assez vite le moteur depuis que je l ai changer plus aucun soucis de demarrage crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 5 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
akasa67 (28/11/2017), calculat 39 (29/11/2017), calixo22 (28/11/2017), f0emm (28/11/2017), h'mida13 (29/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 21h12   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt,
Je crois que vous avez fait quelques fautes de frappe: la pression carburant est en bar or que la pression d'air est en mbar;;
Contrôle tous les fusibles et met une autre batterie;
Cordialement,
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
amar (01/03/2019), calculat 39 (29/11/2017), f0emm (28/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 21h17   #4
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
pour vérifier retours injecteurs , j'utilises des grandes seringues
en plastique , que j'achète en pharmacie + 4 tuyaux en plastique transparent
de la même longueur , le tout calé dans un carton et suspendu
avec une ficelle sur le crochet de fermeture capot moteur
ajfleclerc (31/12/2017), amar (01/03/2019)
Vieux 28/11/2017, 21h22   #5
f0emm
Avatar de f0emm
Merci pour vos réponses
J'ai vérifié tous les fusibles dans le compartiment moteur mais pas ceux à l'intérieur
Effectivement pour la pression de rampe il faut lien en bar, je me suis trompé et ne peux modifier.
Essai ce soir, environ 3 hrs après le dernier démarrage, il a super bien démarré, j'en ai été étonné.
La batterie est bonne, le démarreur lance à environ 240 trs/min.
Au bruit je trouve que ça lance super bien.
Après les 240 trs/min sont peut etre trop juste ?
J'avais la RTA mais je ne sais plus de ce que j'en ai fait.
Je vais vérifier demain les fusibles à l'intérieur de l'habitacle.
onne soirée
Fab
Vieux 28/11/2017, 21h23   #6
amar
Avatar de amar
salut tu a fuite de pression sur le circuit rail , tu doit prendre les retour injecteur trouve le matos en casse tu recuperre une rampe de retour que tu dissocie donc un retour par injecteur et tu vois avec ta femme lol si elle a des fiol pour teinture ( mini recipient ) ou tu met des mini bouteil . tu bouche bien entendu les retour sur le vehicule,tu demarre t a voiture et le recipient qui ce remplit le plus ;injecteur hs
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
f0emm (28/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 21h24   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut moi aussi mon demarreur lancer bien et pourtant meem probleme au star pilote nikel et seul desfois oui desfois non j ai changer le demarreur et plus de probleme ca c est ce qui m est arriver sur le mien crdt
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
akasa67 (28/11/2017), f0emm (28/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 21h27   #8
A froid tu le met en descente je suis sûre y démarre sur un mettre 200 tour au démarreur sa suffis part contre regarde si tu vois pas comme des genre d arc sur le démarreur j'ai eu le coup sa tournait assez mais sa faisais comme des champs magnétiques..
f0emm (28/11/2017), seadoo831 (28/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 21h39   #9
Tek29
Avatar de Tek29
Tek29 is on a distinguished road
Salut, j'ai eu le cas similaire sur deux master, regarde du côté de la poire d'amorçage, j'ai eu les deux craqués au niveau des colliers de sertissage et une mauvaise montée de pression de rail à cause de cette prise d'air
Tek29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tek29 For This Useful Post:
f0emm (28/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 22h08   #10
raed83300
Avatar de raed83300
Rrgarde au niveau de injecteur 3 et 4 la correction dois etre entre 2 et -2
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
tony60 (29/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 22h09   #11
f0emm
Avatar de f0emm
Pas de poire d'amorçage mais une pompe de gavage qui débite bien.
Je vais investir dans un kit de test débit injecteur à mon avis, pour 30 euros ça peut resservir, les retours sont tous en rigide et je vais bien réussir à en péter un en le déboitant.
Bonne soirée
Vieux 28/11/2017, 22h20   #12
Tek29
Avatar de Tek29
non, essaies de les gaver de dégrippant en les tournants légèrement, ça devrait le faire
f0emm (28/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 18h37   #13
f0emm
Avatar de f0emm
Essai aujourd'hui, demarrage nickel !
Correction débit carburant, pas mesuré mais grosso modo comme hier
Cylindre 2 = 0
Cylindre 3 = 0,3
Cylindre 4 = -0,7
C'est rare que je monte haut en régime mais j'ai fait quelques essais
Il se trouve que j'ai un trou vers 3500 Trs/min
Bonne soirée
Fab
The Following User Says Thank You to f0emm For This Useful Post:
vortex (29/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 18h58   #14
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt si tu peux développer comment tu a fait ...@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
f0emm (29/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 20h22   #15
f0emm
Avatar de f0emm
Comment j'ai fait ?
es données viennent d'autocom
Et l'essai avec trou à 3500 trs était sur route
Bonne soirée
Fab
soucis demarrage iveco daily 35c10 calixo22 Mécanique générale 12 03/01/2021 10h40
soucis demarrage dti akasa67 Mécanique générale 44 10/09/2017 23h51
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
[C4 picasso 2.0hdi 138 bvmp6] soucis démarrage ( résolu ) eastride Mécanique générale 46 18/12/2016 12h35
avis probleme démarrage trafic 2.2dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 8 02/07/2011 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
