Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
salut mes amis
j'ai une question svp j'ai une jumpy 3 1.6hdi 2010 calculateur edc16c34 d'un client le tour minute ne dépasse pas 2500tr/min et code défaut egr et lampe check allumé j'ai la fait egr off par ads egr remover. la lampe check étaint mais toujours tour minute ne dépasse pas 2500tr/min, et pas de code défaut après j'ai enlever la fiche de la vanne egr, le tour minute au ralentie ne dépasse pas 2500tr/min mais en circule par voiture elle à la reprise et dépasse même 3000tr/min, et défaut suivant: p0405 retour clapet egr" signale tros faible" p1471 module motorisé papillon egr température excessive ou circuit ouvert. votre proposition et aide svp merci d'avance |
Sur les utilitaires Jumpy III/Expert III, c'est un fonctionnement normal C'est juste une stratégie de protection de l'embrayage Il te bride à 2500 tr/min si vitesse = 0 km/h Ca évite de flinguer les embrayages avec ceux qui se prennent pour des pilotes en utilitaire
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Merci j-sky.
Et pour les codes défauts? J'ai désactivé Egr |
Le mieux est de faire un diag avant de tout débrancher ou de modifier la carto
Rebranche tout, remet la carto ori et fait un essai après effacement défaut et post le les codes défauts présents Parfois, un remplacement de pièce vaut mieux que de masquer les problèmes...
| probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch | BILAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 06/09/2017 23h10 |
| Citroën C8 problème puissance | everson29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 12/08/2017 22h15 |
| Citroen jumpy 1.6 hdi 90 | raed83300 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 23/01/2016 06h37 |
| manque de puissance jumpy III | surkouf | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 01/06/2013 14h39 |
| tacho pro / citroen jumpy | lolo1928 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 10/11/2012 18h27 |
