Vieux 09/01/2012, 20h33   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut voyant cle 406
bjr tlm
une 406 hdi 99 ,au tableau de bord le voyant clé allume la voiture ne démarre pas ,j'ai vérifier en premier lieu les 2 cles ; elle sont bonne
avec pps defaut bsi :liaison calculateur gestion moteur,et dans mesure paramètre les clés sont bien apprise mais relais non commande
le calculateur gestion moteur n'a pas répondu j'ai essayer avec deux autre calculateur toujours le calculateur n'as pas répondu
j'ai nettoyer les 2 fiche sous la batterie ,j'ai essayer un autre relais double ,a la mise de contact je n'entend pas le bruit de la pompe,dans les borne du relais double il y a le 12v
je pense que c'est un problème du bsi
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 21h09   #2
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
contrôler le 12V dans la broche 1 de calculateur, contrôler en plus le contacteur a inertie
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 21h41   #3
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut charif contrôlé fusible F5(15A) compartiment moteur
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 22h39   #4
d234276
Avatar de d234276
d234276 is an unknown quantity at this point
slt pour savoir si ton calculateur est alimenter au moin sur une alim et une masse voie si ton voyant diag s'allume a la mise du contact ;
d234276 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 07h32   #5
charifcharif
le voyant diag ne s'allume pas a la mise du contact
Vieux 10/01/2012, 07h48   #6
ricards99
Avatar de ricards99
verifie aussi la liaison calculateur vers contacteur a inertie
aide toi d'autodata pour verifier tes alimentations calculateur
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
charifcharif (10/01/2012)
Vieux 10/01/2012, 08h29   #7
charifcharif
le problème c'est que,quand je met le contact je n'entend même pas le bruit de la pompe
le relais double est alimente et en bonne état
Vieux 02/04/2014, 11h14   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Je remonte ce poste. Meme cas. Toute mes alim sont la pourtant. J'ai fais un off et ca ne demarre toujours pas.
Vieux 02/04/2014, 11h16   #9
danyparis
Avatar de danyparis
J'ai oublier de dire que le calculateur repond a MPPS et c'est avec lui que j'ai fais le off. EDC15C2 1 broche
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant air bag 206 cc TAGADA Airbag 8 20/01/2012 23h36
audi A2 voyant EPC goldorak VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 29/12/2011 19h24
cas bmw serie 1 voyant cle ?? alexdu13400 Programmateur de composant (flasher) 2 18/12/2011 18h04
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
