#77 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hadil es ce tu peut confirmer que sur diagbox tu sélectionne bien (C3 R) et pas C3 ?
esce que tu rentre le bon numéro PR ? sinon la C2 sur laquelle ta récupérer le kit démarrage es ce que tu sait si elle avait ESP ou boite manuel piloté ? autrement faudrai peu être contrôlé télécodage du BSI ---------- Post added at 11:41 PM ---------- Previous post was at 11:39 PM ---------- ya pas de relais la parti puissance est dans le calculateur de DA. |
#78 |
rotax
oui oui je suis bien sur c3 R diagbox malheureusement je n ai pas plus d infos sur le kit demarrage que j a pris a la casse ? je vais tante un télécodage du BSI ,mais je reste tres pessimiste, je doute fortement que en fesant un telecodage me ramenera la communication avec le calculateur DA |
#79 | |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hadil (25/11/2017) |
#80 |
la DA quoi qu'il arrive sera présente sur C2/C3 !!
c'est plutôt ESP et BVMP ou je me pose des question. ca serai pas mal que tu fasse des capture d'écran du télécodage BSI ---------- Post added at 12:35 AM ---------- Previous post was at 12:29 AM ---------- voit aussi ton COM 2000 que tu as changer !! essaye de remetre le vieux au cas ou si le nouveau c'etait un modèle avec ESP |
#81 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm salut les amis , si je me permet si t'a une bonne alimentation cherche pas plus loin ton ancien calculo est HS voir le deuxieme aussi change tés deux relais voir aussi la bobine ( a controler) et ton calculo repart a nouveau problém connu
#82 | ||
---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h46 ---------- Citation:
Merci |
#83 |
slm si ton calculater est bien alimenter et que ta dae ne fonctionne pas ca veux dire que ton caculo est HS si tu le remplace par un autre de méme référence il doit marché c'est du vécu sur méme véhicule (relais bobine = ouvre ton ancien calculo)
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
#84 |
salut , regarde mes messages précédents j ai aussi change le calculateur DA est le problème est le même
#85 |
salut regarde ds diagbox si le bsi est codé correctement avec electropompe et pas direction electrique ! ensuite s l'alternateur ne charge pas !!! déjà il faudrait régler cà alim ?? alternateur hs ??
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (25/11/2017) |
#86 | |
j'ai encore jamais vue d'electropompe sur C2/C3 !! |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | jphp (25/11/2017) |
#87 |
#88 |
voila ,capteur d angle absent (ca pose probleme ca ?) |
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | jphp (25/11/2017) |
#90 |
le capteur d'angle sert a l'esp abs,peut etre donne t'il une info au calculateur direction
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | hadil (25/11/2017) |
| C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 19/05/2017 08h39 |
| 307 Absence communication calculateur moteur | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/06/2015 00h49 |
| Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 | kevinrazz | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 06/04/2015 18h03 |
| 307 1.6hdi 110cv pas de communication calculateur | enzo84 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 05/02/2015 20h05 |
