Vieux 24/11/2017, 08h38   #31
Slt tjr le soucis c'est bizarre c'est suite à quoi ??
Vieux 24/11/2017, 08h47   #32
doud77
Avatar de doud77
Je n'ai pas d'historique. Le proprio l'a acheté en l'état je ne sais où...
Vieux 24/11/2017, 09h30   #33
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par doud77 Voir le message
F13 egalement bien alimenté
Au niveau du BSM, lorsque le démarreur est actionné entends tu le relai interne claqué ?
Les différentes alimentations BSI, BSM restent stables sous l'action du démarreur ?
Après démarrage à la poussette pas de soucis au roulage, tout fonctionne correctement ?
Avec l'essai d'un kit de démarrage complet (fais par le client) cela élimine pas mal de choses...
Les différents faisceaux électriques ont été contrôlés à l’ohmmètre (avec le bip sonore) ?
doud77 (24/11/2017), zenata (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 10h17   #34
doud77
Avatar de doud77
J'e n'ai pas de relais qui claque dans le BSM sous action neiman.
Je n'ai pas roulé avec l'auto c'est le proprio qui a fait l'essai.
J'ai l'impression qu'il y a un manque information autorisation démarrage...ou un interdiction démarrage.
Il faut que je retire les alimentations/masse en directs vers BSI, pour essayer d'écarter cet "échec" en lecture parametres bsi sous action neiman démarrage.
J'ai fait toute les vérif en test de continuité (bip sonore), je n'ai pas mesuré la résistance de chaque fil.
Vieux 24/11/2017, 12h28   #35
Dans les paramètre en temps réel alimentation tu vois que le démarreur et piloté ou non..
doud77 (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 14h37   #36
doud77
Avatar de doud77
Par contre dans mon BSI>mesures des parametres standards>alimentation>alimentations principales
J'ai bien la liste des parametres (tension batt, +apc, +apc bsm, demande demrrage moteur,....Tout est coherent.
Mais quand j'actionne le neiman pour démarrer, j'ai une espece de perte de comminication avec "echec"dans toutes les cases.
Est ce normal d'apres vous?
@gregkass54,
non j'ai une message avec "echec"....mais j'entends le relais claquer dans le BSI.
Vieux 24/11/2017, 18h52   #37
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je viens d'avoir un cas similaire,voiture qui ne demarre pas et qui coupe le diag(mesure de parametre)avec perte de tension,mais demarreur tournant
resultat bsm grillé
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h48 ----------
apres changement de celui ci plus de soucis.
apres avoir changé bsi(cramé,power latch) et bsm(cramé) je viens d'apprendre que le proprietaire c'est trompé de pole en mettant des clables de demarrage.
laisser faire une recherche de panne et dire ca apres,il y a des coup de pied au cul,qui se perdent
doud77 (24/11/2017), jean-marc 10 (05/12/2024)
Vieux 24/11/2017, 20h54   #38
doud77
Avatar de doud77
@yann3,
On ne peux pas toujours avoir l'historique du vehicule en panne comme dans nos cas. Juste les recherches de panne sont plus longues.
Dans mon cas bsm ok et changé.
Vieux 24/11/2017, 21h11   #39
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir,
je vais peut être dit une connerie mais si neiman hs possible qu'il se mette a la masse en phase démarrage ????
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
doud77 (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 21h14   #40
doud77
Avatar de doud77
J'ai shunté neima, idem, tjrs meme probleme....
Vieux 24/11/2017, 21h18   #41
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
as tu jeter un coup d'œil dans le journal des default du bsi ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
doud77 (26/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 21h18   #42
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pourrais tu mesurer la tension du bus can entre can L / la masse et can H / la masse avec le contact à la prise OBD.
Et la même chose sous l'action du démarreur.
Poste les résultats
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
doud77 (26/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 21h52   #43
salut comment controle tu tes fusibles ??
@ bon weekend
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
salut comment controle tu tes fusibles ???
@ bon weekend
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=70199
doud77 (26/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 22h06   #44
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
@ bon weekend
@ bon weekend
Peu importe comment il les contrôle
Je pense qu’il maîtrise très bien le diag au vu de ses réponses
En +, un kit complet a été essayé et idem donc ça ne vient pas des fusibles
Rappel des règles du forum
doud77 (26/11/2017), tony60 (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 22h23   #45
ca prendra pas plus de 5 mn avec une simple lampe temoin a 2 balles, sinon change tout d’abords, et aprés tu controle le bon fusible a la lampe !!
il entends le relaie claquer !!
comment tu controle tes fusibles ???
@ bon weekend
doud77 (26/11/2017)
pas de demarreur c3 1.6hdi 90cv B51 mexicain PSA Group Peugeot, Citroën 17 04/03/2016 07h28
Pas de démarreur E46 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 22 26/10/2015 00h47
panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu facometsam Réparation & Programmation 25 17/08/2015 23h18
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
