Vieux 22/11/2017, 18h40   #61
ok voila ton system ca t'avance
hadil (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 19h28   #62
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
merci a toi
mais je trouve rien d innormal au niveau du systeme pompe
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2017, 19h44   #63
le calculateur de DA ?? n° vin ?? fouille avec lexia ou diagbox
hadil (22/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 12h56   #64
hadil
Avatar de hadil
j ai fouille partout c est truc de fou impossible de trouve cette panne ?
Vieux 24/11/2017, 14h34   #65
Pouvoir de réputation: 175
bonjour hadil
tu as change la moitié ou plus de la voiture ( pièces détachées) ?????
comment tu arrives as retomber sur tes pieds ??????
---------- Post added at 14h30 ---------- Previous post was at 14h27 ----------
ce serait cool , si tu nous donnes la liste des pièces changés !!!!!!!!
---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h30 ----------
puisque tu as un problème de charge , pourquoi
ne pas le résoudre , puis tu finis avec DAE
SI IL Y A UNE FIN SUR CETTE MAUDITE VOITURE
CADEAU EMPOISONNÉE !!!!!!!!!!!!!
hadil (24/11/2017), rotax (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 16h02   #66
hadil
Avatar de hadil
bonjour hadil
alors pièces change kit demarrage ,bsm ,pompe hp ,faisceau moteur,capteur vilo est cam ,calculateur DA>> (meme ref)
tout les pieces que j ai mise sont fonctionnelle elle proviennent d un moteur qui tourne nikel
comment je me retrouve ???c est que un ami a moi a une c3 accidenté du coup j ai quasiment tout récupére ,mise a part le kit demarrage que j ai achete en casse
concernant mon probleme de charge ,je n ai pas encore resolu ,parce que ont ma dit que l alternateur na rien a voir sur le fonctionnement de la DA
puis l alternateur est facile a change donc je le laisse en dernier
cadeau empoissonée c est vrai tu a totalement resont en esperqant qui y aurai une fin sur cette voiture
apres des voitures comme ca quand elle ont pas mal de probleme je l a laisse de cote ,est je revient dessus par temps mort ,
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
zenata (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 18h44   #67
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
"ont ma dit que l alternateur na rien a voir sur le fonctionnement de la DA"
il n'est pas sur la meme courroie?
peut etre le galet vilo qui n'as pas le meme diametre et ne fait pas tourner a la bonne vitesse?
Vieux 24/11/2017, 18h58   #68
bonsoir
quand on dit DAE : direction assistée électrique
si elle est électrique donc pas d'entrainement par courroie
c'est logique !!!!!!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
c'est pas de ta faute , parceque tu as lu : DA
Mais , il faut tous lire , et la tu aurais compris qu'elle est électrique
Vieux 24/11/2017, 19h12   #69
hadil
Avatar de hadil
non, mais depuis le début je savais quel était électrique ma DA,moi j avais juste un doute ci il y avais une infulence sur les alim DEA
Vieux 24/11/2017, 19h15   #70
C'est pas a toi que je parle hadil
je m'adresse à yann3
hadil (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 20h49   #71
yann3
Avatar de yann3
oui je viens de m'apercevoir de mon erreur
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
tu dit avoir changé le bsm,est tu sur de la compatibilitée de celui ci avec ce type de direction et ce type d'alternateur?
pas de telecodage bsi foireux?
rotax (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 21h11   #72
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
salut hadil
le kit demarrage esce qui vient d'une C3 qui avait le start and stop ?
si oui le probléme est la !!
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
hadil (24/11/2017), zenata (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 21h42   #73
hadil
Avatar de hadil
Par défaut pas de communication calculateur DA c3 hdi
Envoyé par rotax Voir le message
salut hadil
non il vient d une c2 1.4 hdi
Vieux 24/11/2017, 21h58   #74
salut electropompe tu dois avoir un gros relaie blanc ??
bon weekend @
Vieux 24/11/2017, 22h07   #75
hadil
Avatar de hadil
salut ,
curieux ca ,est tu aurai une idée ou il serai cache ce famueux gros relai blanc???
C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 4 19/05/2017 08h39
307 Absence communication calculateur moteur walteck PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2015 00h49
Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 kevinrazz PSA Group Peugeot, Citroën 15 06/04/2015 18h03
307 1.6hdi 110cv pas de communication calculateur enzo84 PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/02/2015 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
