Vieux 24/10/2017, 21h55   #1
moyopo
Avatar de moyopo
moyopo is on a distinguished road
Par défaut AUDI A3 fichier tableau de bord corrompu!
Bonjour, j'ai acheté aux enchères une audi A3 moteur 1.6 essence,
Diagnostic au VAGCOM fait impossibilité de communiquer seulement avec le tableau de bord résultat scan: communication impossible"fichier corrompu"
Démande et reception de code PIN:6006
Diagnostique moteur: code P1570 calculateur moteur blocqué anti-démarrage actif.
Je voudrais une aide à me sortir l'épine de l'orteil
j'ai copié le fichier dump 93C86 dans le tableau de bord que je joint à cette discussion pour soit réparer le dump, soit me trouver un fichier vierge ou autre qui permetra d'user le code PIN pour recoder la clé à puce dans le calculateur moteur
Je peus fournir lr code clé à la démande.
voici les données fournis par mon VAGTACHO5.0
PIN CODE: 6006
CAN BUS:TP2 PROTOCOL
Part:8p0920930G
VDO H25
Vin: WAUZZZ8P04A119568
IMMO: 224DCD08016646
Software version : AJV date 26.08.2003
seed key: OK
Fichier dump ci joint, je suis coincé les gars aidez moi!
Type de fichier : bin Audi A3 Dashboard files.bin (2,0 Ko, 9 affichages)
moyopo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2017, 16h26   #2
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par moyopo Voir le message
PIN CODE: 6006
Part:8p0920930G
VDO H25
seed key: OK
si ton dump de compteur est corrompu comme tu le dit tu doit avoir le message ERR ou ERROR sur ton TDB à la place des kilomètre journalier
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2017, 21h12   #3
moyopo
Avatar de moyopo
bonjour ventrini,
je crois que tout le fichier n'est pas corrompu, je crois qu'un apprenti sorcier en programmation d'anti démarrage a éssayé d'entrer un soit disant fichier immo, ou a à l'aide d'un outil un peu pecfectionné éssayé d'écrire dans le fichier immo tableau
avec le VAG je peus modifier les tableaux à volonté sans problème.
si quelqu(un peut m'écrire le code pin dans ce fichier je la démarre tout de suite.
The Following User Says Thank You to moyopo For This Useful Post:
tizi94 (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 22h55   #4
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
c est tout a fait ca lol !!!
Il ont tenter de reprogrammer probablement le dash et du coup ca bloquer l immo , il faut reecrire l immo dans le dash et ou finir la procedure de programmation au dp4 ou avdi etc...
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2017, 09h22   #5
moyopo
Avatar de moyopo
Je suis toujours coincé personne pour m'aider?
Vieux 08/12/2017, 12h39   #6
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
salut tu as trouvé une solution ?
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2017, 20h16   #7
moyopo
Avatar de moyopo
aucune solution j'usqua présent, je suis abattu!
Vieux 08/12/2017, 22h21   #8
smarelo
Avatar de smarelo
je vais essayer de recuperer sur une a3 le fichier de config la flash du vdo si c les mm ref et tester sur une a3 qui est un retour de vol avec le meme probleme que toi.
je te tiens au courant si ca fonctionne
Vieux 10/12/2017, 20h24   #9
moyopo
Avatar de moyopo
Un retour de vol comment?
En tout cas merci d'avance
Vieux 10/12/2017, 21h15   #10
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut moypo pour moi ton compteur et en mode boot cause quelqu'un a essayé d'enlever de km et a pas reussis
la solution se ressouder le eprom tel quel et prendre une digi prog et mettre 0km
ensuite ton compteur sa se réveiller et après tu programmes les km de la voiture et tu démarre sans codé quoi que se soit.
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2017, 00h42   #11
kamelartiste
Avatar de kamelartiste
kamelartiste will become famous soon enough
Essayé un coup de digiprog sa va le reveiller
pas de thanks----- pas d'aide
kamelartiste est déconnecté   Réponse avec citation
Reprogrammer tableau de bord Audi A4 auto23 Tableau de bord (Dashboard) 12 05/09/2016 12h59
Tableau de bord X3 E83 NAO1978 Tableau de bord (Dashboard) 2 23/03/2015 10h51
fichier corrompu passion-auto Immobilizer dumps/solutions 12 25/04/2012 01h26
pb tableau de bord lerens1 Tableau de bord (Dashboard) 6 10/03/2012 16h29
Tableau de Bord audi S4 Année 2000 diagautoprog Tableau de bord (Dashboard) 18 14/11/2011 11h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h23.
