Vieux 21/11/2017, 19h52   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme puissance w211
j'ai déjÃ* poste le problème sur le site après nettoyage cat,fab, egr , admission,électrovanne . quelque jours de bon fonctionnement et voila rebelote
pas de puissance voila le rapport de diag :
2076 - Capteur d'oxygène amont
- Permanent
2028 - Sonde Lambda amont, courant de pompe, batterie très déchargée/défectueuse
- Permanent
2359 - Pression de suralimentation; pression basse
- Permanent
2511 - Positionneur EGR gauche, défaut des signaux du positionneur
- Permanen
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2017, 20h28   #2
@ c toujours la mm ! sur un autre post ! ou tu ne m'avait pas écouté ! ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=70510
@+ crdt
didine (27/12/2018), figeac (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 21h11   #3
figeac
Avatar de figeac
Si j'ai écouté j'ai demonte l'admission très très sale nettoyé et tester la commande a l'air fonctionnel
J'ai précisé sur mon poste que j'ai déjà posté ce probleme
Vieux 21/11/2017, 21h25   #4
pas de soucis l'ami tu as posté bonjour
ca veut dire ??? que c incompréhensible !! c'est fait exprés !!
excuse moi !!
figeac (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 21h31   #5
figeac
Avatar de figeac
Non mon ami quand j'ai envoyé le message y avait pas ces trucs je ne sais pas pourquoi.
J'ai marque : j'ai déjà posté ce probleme sur le site.
Après nettoyage de fab,cata,egr , électrovanne, admission la voiture a très bien fonctionné...
Vieux 21/11/2017, 21h36   #6
ca marche mon ami , on fait un vrai diag maintenant ? c'est un V 6 EGR gauche ??
figeac (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 21h44   #7
figeac
Avatar de figeac
Oui
Le diag c'est d'aujourd'hui j'ai tous effacée avant hier pour avoir les vrais défauts
Vieux 21/11/2017, 21h49   #8
et c un V6 ??? EGR gauche ??? donne moi l'immat en MP au moins on saura sur quoi on cherche
Dernière modification par jphp ; 21/11/2017 à 21h51.
figeac (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 22h07   #9
figeac
Avatar de figeac
Je l'ai Envoyé sur mp
Vieux 21/11/2017, 22h21   #10
merci c'est un 2.2 de 150 hp on est loin du V6 pourquoi EGR gauche ?? tu diag avec quoi .??
Marque MERCEDES Type de carrosserie BERLINE
Modèle CLASSE E Puissance Fiscale 9
Version E220 CDI Puissance Ch. 149
Couleur NOIR Numéro de série 1A82xxxx
CNIT MMB56Nxxxxx Carbur. GAZOLE
Types mines 211xxxx Cylindrée 2148
VIN WDB2110061xxxxxx Boite de vitesses M 6
1ère Mise en circulation 01/01/2005 Poids à vide 1535
Code moteur 646961 Masse en service 2145
Nombre Portes 4 Empattement 285
Places Assises 5 Emission de CO² 174
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h17 ----------
mm sur V6 il ni a pas d'EGR droite gauche !!
figeac (22/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 22h49   #11
- Permanent il ni en a pas !!
2028 - Sonde Lambda amont, courant de pompe, batterie très déchargée/défectueuse il ni en a pas non plus !!
- Permanent
2511 - Positionneur EGR gauche, défaut des signaux du positionneur il ni en a pas !!
- Permanen
- Permanent
c possible
figeac (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 08h16   #12
figeac
Avatar de figeac
Je diag avec delphi .
Pour la batterie décharge mon pote m'as dis qu'il a une petit batterie monte dans le compartiment moteur.
Pour la pression suralimentation c'est pas accuse du capteur à côté de l'EGR
Vieux 22/11/2017, 16h18   #13
salut installe WOW il passe bien mieux sur les allemandes ilfonctionne avec ton interface DELPHI
figeac (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 17h49   #14
figeac
Avatar de figeac
Je l'ai déjà et installer en même temps que delphi.
Je vais voir si je peux le faire tte a l'heure sinon je le ferais demain
Vieux 22/11/2017, 18h50   #15
figeac
Avatar de figeac
J'ai passse wow le seul défaut que j'ai celui de bougie cylindre 3 car la dernière fois j'ai tous effacé
Quand on accélère sur une monte elle veut partir mais ca bloque on le sens ca frein au niveau de puissance
probleme sur w211 E220 figeac Mercedes Benz 10 08/11/2017 13h26
Mercedes classe E w211 probléme Ecu moteur. DrDG Chiptuning 2 29/05/2015 00h09
problème de BV automatic W211 Brahim-Diag Mercedes Benz 6 08/04/2015 17h41
Problème vitre électrique w211 phase 2 beonce Mercedes Benz 1 11/02/2014 16h43
probleme compteur sur w211 karera 1 Tableau de bord (Dashboard) 6 27/10/2013 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
