Vieux 20/11/2017, 10h24   #16
everson29
Avatar de everson29
dtc200292: filtres a particules
dtc1525f3 : coherence information multiplexees pour rv/lv
moteur en phase de régénération
et pour les paramètres moteur à l'arrêt
Vieux 20/11/2017, 10h42   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Vérifie le capteur de pression différentielle, contrôle la valeur moteur au ralenti.
Tu peux également voir si il est correct avec une pompe pression/dépression et la valise de diag.
Suivant le résultat, vois si les durites ne sont pas fissurées ou bouchées (celle du capteur).
everson29 (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 11h02   #18
everson29
Avatar de everson29
dtc200292 : filtres a particules
dtc1525f3: coherence informations multiplexees pour rv/lv
---------- Post added at 11:02 AM ---------- Previous post was at 10:53 AM ----------
la valeur doit être comprise entre combien et combien ?
merci à toi
Vieux 20/11/2017, 11h54   #19
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
exactement les memes defs que pour mon 1.6 dci....
Vieux 20/11/2017, 19h31   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par everson29 Voir le message
merci à toi
Tu dois avoir juste quelques mbars au ralenti.
everson29 (21/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 19h57   #21
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , les paramètres que tu nous as mis (3 e photo , a l envers au passage), c est a l arrêt tu est sur ? pas plutôt au ralenti ? met nous les valeurs pression a l arrêt moteur (pression sural , pression atmo , pression différentiel , pression amont turbine (si dispo) et ensuite les mêmes valeurs moteur au ralenti puis moteur a 1800tr , la valeur pression différentiel au ralenti sur un fap bien régénéré dépasse pas 8 mbars (avec un offset a zéro) , d après ton relevé la régénération sur ce véhicule n as jamais fonctionné a 100% ??? et il a 250000 km (voir +) un peu compliquer tout sa ! bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 20/11/2017, 21h27   #22
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par hsf2014 Voir le message
oui oui je suis sur c'est bien les valeurs avec moteur arrêté...
c'est une voiture de vtc qui travaille que de nuit, qui n'avait eu aucun problème auparavant de fap
je reviens au plus vite avec les valeurs demandés
merci à toi
Vieux 20/11/2017, 22h18   #23
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , a l arrêt la valeur de pression différentiel dois être de zéro , si elle est a zéro véhicule froid et reposer, mais quelle est au dessus de 10 mbars moteur chaud MAIS ARRÊTER alors vérifie le piquage haut du fap ainsi que le tuyau en métal qui est fixer sur le fap , sinon on attend tes valeurs pour avancer . bon courage
Vieux 21/11/2017, 23h00   #24
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Bonjour je pense fap bouché
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2018, 18h10   #25
fufounet
Avatar de fufounet
bsr
alors everson29?
des news?
car moi je suis de nouveau en plein dans le probleme...
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
everson29 (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 19h56   #26
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par fufounet Voir le message
bsr
alors everson29?
des news?
pas de nouvelles mauvaise nouvelles il a pas voulu se casser la tête
il a défappé...mécaniquement pour l'instant sans électronique lol
comme ont préconisé les autres sur ce post vérifie le capteur pression si pas de fissure au niveau des durites
Vieux 03/01/2018, 20h04   #27
salut moi je pense qu'il faut enlever le tube du capteur de pression turbine amont ! complètement ! et le déboucher ! en faisant passer un cable dedans
si une regé forcée a fonctionné a la valise, c'est que la sonde de temp amont fonctionne !
si le fap est colmaté ? le tube du capteur amont turbine est colmaté aussi ! il y a un raccords banjo en bas !
la valeur 1013 est une valeur refuge !
change la sonde mais j'y crois moyen
bon 2018
Vieux 03/01/2018, 21h55   #28
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Merci de donner plus de detail, pour un meilleur diag.
Quel est l'année et le kilometrage du vehicule ?
le vehicule roule au Maroc ou en europe ?
Vieux 04/01/2018, 07h24   #29
fufounet
Avatar de fufounet
le tube du capteur amont est libre c est sur!
celui aval aussi...
d allieurs les valeurs sont correctes apres une régé forcée..
Vieux 04/10/2024, 07h27   #30
Mvk77
Avatar de Mvk77
Mvk77 is an unknown quantity at this point
Bonjour j'arrive tard mais à tu pus régler ton problème car je suis dans le même cas actuellement
Mvk77 est déconnecté   Réponse avec citation
Defaut risque casse moteur scenic 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 4 10/03/2017 21h27
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 23h25
"Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 1 04/04/2016 18h15
moteur cassé clio 2 dci lafuine59 Automobile en général 13 13/11/2014 21h36
Carte laguna 2 cassé ( lock auto ) Breizhelec programmation & synchronisation de clé 2 21/05/2014 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h11.
