Vieux 19/11/2017, 21h46   #16
merci , tu as un GMV qui s"adapte a la demande il ni as pas de 1ere vitesse !!
il y a bien 1 relaie et pas de resistance ni de module ! le groupe GMV fait tout
tu peux changer le relaie ! je pense plutot que le prob vient de la pression turbo !!
la voiture rame et chauffe !!
voilà ton systeme
Binbin (19/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 21h56   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 19/11/2017, 21h57   #18
Envoyé par alinjadii Voir le message
vous avez quoi comme code moteur?
---------- Post added at 08:51 PM ---------- Previous post was at 08:47 PM ----------
tan qu'il a un relais pas de hacheur ....
les hacheur en utilise le transistor a efet de champs et pas les relais
tu n'as pas les bonnes bases de ce modele, le GMV est autonome les vitesses de ventilations s'ont variables pas 1 vitesse ni 2 mais des vitesses variables en fonction de la chauffe !! le module est incorporé au ventilateur la vitesses du ventilateur est calculée et surveillée le GMV fait tout !
Vieux 19/11/2017, 21h57   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
c5 2005 hdi il a forcement cette résistance le bobine que vous voyez sur le photo c'est résistance bobine c'est elle qui limite le courant pour que le ventilo tourne lentement
la tète violet c'est le fusible en question
Si résistance, elle serait sur le schémas, or, elle n'est pas la.
scemas ventilo C5 1.6 HDI 12 2009.rar
Vieux 19/11/2017, 21h58   #20
Envoyé par rotax Voir le message
oui
mdr
Binbin (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 21h59   #21
Binbin
Avatar de Binbin
C'est bien ce modele!
Vieux 19/11/2017, 22h00   #22
non il déconne ton modele c celui que j'ai posté
Vieux 19/11/2017, 22h01   #23
rotax
Avatar de rotax
il as l'air neuf le ventilo que ta sur ta voiture ?
Vieux 19/11/2017, 22h03   #24
Binbin
Avatar de Binbin
OUI, il est neuf, changé chez Citroen!
Vieux 19/11/2017, 22h04   #25
Binbin
Avatar de Binbin
La sonde, elle aussi, soit disant neuve, à l'air moins neuve, elle!
Vieux 19/11/2017, 22h04   #26
oui c un GMV , ca pourrai
ton prob vient de la pression turbo puisse que le GMV est neuf !
elle chauffe a l'effort en montagne en cote ou en tractant enfin quand elle force !!? sinon non
Vieux 19/11/2017, 22h05   #27
c'est une 2005 pas 2009!!!
sur le diagnostic il a dit quel a deux commande petite vitesse et grande vitesse
non relis le post
Vieux 19/11/2017, 22h06   #28
Binbin
Avatar de Binbin
Carte grise, c'est une 2009, faut arrêter la!
Vieux 19/11/2017, 22h07   #29
rotax
Avatar de rotax
regarde quand tu fait une activation qui tourne pas a l'envers
Vieux 19/11/2017, 22h07   #30
donnez nous le code moteur...
code moteur 9HZ que veux que ce soit d'autre ??
@ passe une bonne soirée
Programmation apres changement moteur? abdel93 Réparation & Programmation 6 13/09/2016 12h43
P0344 206 hdi 1.4 hdi apres remplacement moteur Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 23 14/05/2016 00h44
probléme fiat stilo 1.9 JTD 115, démarre et cale aussitôt rani27 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 18/06/2015 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h54.
