Vieux 19/11/2017, 20h08   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Message surchauffe moteur aparait et disparait aussitot aprés declanchement ventilo C
Je viens de récupérer un C5 1.6 HDI de Mai 2005 qui a le problème suivant:
Le véhicule a chauffé, le client a fait réparer chez Citroën.
Il ont changé le ventilateur de refroidissement, aucun changements.
Le client retourne donc chez Citroen qui lui change la sonde de T°, a noter que celle-ci, donne aussi l'info au calculo moteur pour gérer le ventilateur de refroidissement.
Maintenant le véhicule se met à chauffer (sans exé toutefois, aiguille au 3/4, message surchauffe moteur, ventilo s’enclenche, et tout reviens normal instantanément)
De retour chez Citroen, on lui diagnostique un joint de culasse, alors que la voiture ne bouffe pas un pet de plote, et qu'il n'y a pas de P° dans le vase.
J'ai un doute sur le ventilo neuf qui a été monté, ou plutôt le boitier électronique qui peut en être dissocié, et qui jere la vitesse du ventilo, quelqu’un a t'il un moyen de le contrôler.
Sachant qu'en faisant le test d'activation à l'aide d'@utocom, je n'ai que la vitesse rapide.
J'ai aussi contrôlé la ligne de commande entre le ventilo et le boitier moteur, c'est OK.
Tous les fusibles compartiment moteur sont OK.
Par contre j'ai une continuité entre le + puissance ventilo et le fil vert, mais aucune entre le + puissance et le fil marron, tous deux en entré du boitier du ventilo.
Ci dessous le défaut qui reviens aussitôt après effacement:
Quelqu’un aurai t’il u déjà les cas?
Vieux 19/11/2017, 20h22   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
ventilateur ou faisceau !!
donne ton chassis en mp
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Binbin (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 20h29   #3
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
essaie un BSM
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2017, 20h45   #4
rotax
Avatar de rotax
ton default correspond a un circuit ouvert
Binbin (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 20h56   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Le ventilo se lance quand on l'active avec autocom en vitesse rapide
Vieux 19/11/2017, 21h01   #6
salut, il te manque la vitesse lente !!
c pour cà , la vitesse rapide arrive mais trop tard !!
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
hum j'ai parlé trop vite !! ton systeme en principe gere toutes les vitesses de ventilations! le ventilateur s’adapte ! au besoin !! controle si les radiateurs laisse passer l'air ?? nettoyage des nids d'abeilles des 3 radiateurs ?
Dernière modification par jphp ; 19/11/2017 à 21h04.
alinjadii (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 21h06   #7
Binbin
Avatar de Binbin
hum j'ai parlé trop vite !! ton systeme en principe gere toutes les vitesses de ventilateur !
OUI, il me manque la vitesse lente, le client entend bien le ventilo quand il s’enclenche, donc il a que la rapide. Apparemment la vitesse lente est obtenue par hachage de l'alim.
Vieux 19/11/2017, 21h12   #8
hum non le ventilo sur ce modele n'a pas de vitesses lente ! il a toutes les vitesses !! il adapte la vitesse en fonction du besoin
tu n'aurrai pas plutot un prob de pression turbo ?? la voiture manque de peche ?? le turbo arrive tard ??
Binbin (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 21h18   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Non, message surchauffe moteur apparait d'un coup avec aiguille de T° au 3/4, ventilo s’enclenche, et aussitôt message disparait et tout reviens dans l'ordre!
Vieux 19/11/2017, 21h24   #10
rotax
Avatar de rotax
contrôle V2 sur 3V gris hacheur electronique C4 sur 32V noir calculateur moteur
contrôle V1 sur 3V gris hacheur electronique B2 sur 32V noir calculateur moteur
l'alim V3 sur 3V gris
je suis pas sure du tout de mon shémas !!!!
en revenche fais gaffe avec le relais a coté du hacheur c'est peu être lui qui cause ton circuit ouvert !! regarde aussi s'il est présent ,citroen a peut être fait une bétise .
pouettedu76 (20/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 21h24   #11
un prob de gestion turbo donnerait les mm symptomes !
donne moi les huit derniers caracteres du vin en MP je voudrai voir le systeme de ventilateur je pense tu as un GMV autonome, mais peut etre tu as un autre avec module qui gere la premiere vitesse @++
Vieux 19/11/2017, 21h28   #12
rotax
Avatar de rotax
d'apres le default V2/C4 devrai être bon puisque c'est la ligne de diag qui va au hacheur
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Binbin (19/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 21h31   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par rotax Voir le message
J'ai bien un gros relais à coté du ventilo, par contre j'ai pas reçu ton schemas.
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
Envoyé par alinjadii Voir le message
contrôlez le fusible a cote de relais sur le devons du radiateur
a l’intérieur de cette piece
J'ai pas ca, c'est C5 serie 2
Vieux 19/11/2017, 21h32   #14
salut et non il n'a surement pas cette résistance hors sujet !!
j'attends son MP je post son systeme aprés
ca va etre vite réglé avec les bonnes infos
Vieux 19/11/2017, 21h45   #15
rotax
Avatar de rotax
non il a un hacheur electronique sur ca voiture
---------- Post added at 09:45 PM ---------- Previous post was at 09:43 PM ----------
il y a pas de resistance la dessus
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Binbin (19/11/2017), jphp (19/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017)
Programmation apres changement moteur? abdel93 Réparation & Programmation 6 13/09/2016 12h43
P0344 206 hdi 1.4 hdi apres remplacement moteur Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 23 14/05/2016 00h44
probléme fiat stilo 1.9 JTD 115, démarre et cale aussitôt rani27 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 18/06/2015 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
