#16 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ecoute moi hadil essai de changer le bsm ces tres important fait le et en passe a autres chose apres merci a toi frangin.........a+inchallah
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#17 |
bsm change sans résultat
#18 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 02:39 PM ---------- Previous post was at 02:37 PM ---------- hadil envoie une capture du test global !! |
#19 |
il ne réponds pas au diag ! il ne répondra pas + au codage, le bsi ???
Dernière modification par jphp ; 19/11/2017 à 14h51. |
#20 |
oui j'ai bien compris.
je voulais voir le test global ou cas ou c'etait pas juste le fait de rentré dans le calculateur qui posait problème . exemple (lecture oui default ?) est impossible de rentré dans le calculateur !! |
#21 |
defaut bsi>>capteur d huile
defaut bsm>> eclairage feux de route |
#22 |
#23 | |
alimentation
V5 15V noir V2 2V noir masse V1 2Vnoir ---------- Post added at 04:26 PM ---------- Previous post was at 04:19 PM ---------- ta un problème sur le can i/s contrôle ta prise diag V8 et V3 ---------- Post added at 04:35 PM ---------- Previous post was at 04:26 PM ---------- Citation:
contrôle bien tes 2 alim et masse ---------- Post added at 04:38 PM ---------- Previous post was at 04:35 PM ---------- et aussi l'impédance sur le calculateur de DA V6 V14 |
#24 | |
v6 v14 c est ok bsi>>DA la ou je bloque c est V5 15V noir 12v ok V2 2V noir la rien ??? |
#25 |
#26 |
oui maxi fusible hs !!!!
---------- Post added at 05:08 PM ---------- Previous post was at 05:07 PM ---------- probablement |
#27 |
je l ai controle il ma l air ok
mais dans le doute je vais le changer quand meme |
#28 | |
Contole aussi les cosses sur le fusible , certaines ont tendance a charbonner . Pense aussi a faire la continuité fusible / DA PS : c'est toujours ton véhicule sur lequel tu as remplacé le faisceau moteur ? A |
#29 |
ok je vais controler ca ,oui toujours la meme voiture ben je reviens dessus quand j ai du temps libre en fait
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | dreamland (19/11/2017) |
#30 |
je rectifier mes message ,j ai dit une betises dans le message précedent concernant les alim je me suis trompe l alim qui vient tu bsm celle ci marche bien par contre c est l autre je ne sais pas d ou part ni ou elle arrive |
| C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 19/05/2017 08h39 |
| 307 Absence communication calculateur moteur | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/06/2015 00h49 |
| Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 | kevinrazz | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 06/04/2015 18h03 |
| 307 1.6hdi 110cv pas de communication calculateur | enzo84 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 05/02/2015 20h05 |
