Vieux 18/11/2017, 18h40   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Risque casse moteur laguna 3 dci 110
j'ai une laguna 3 SID305 avec risque casse moteur
je diag avec clip: filtres a particules
je lance la régénration car chargé à 40G => réussie passe à 0
presque 15 jours après idem
la vidange a été faite après la première régénération comme préconisée
le client roule en urbain mais uniquement le soir et fais 50KMS aller et 50kms retour en 4eme a plus de 2000 trs
une idée pourquoi ce défaut réapparait ?
Vieux 18/11/2017, 19h25   #2
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par everson29 Voir le message
slt regarde coter turbo peut etre
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
everson29 (18/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 21h17   #3
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
jette un coup d'oeulle sur ton turbo ou sur ton capteur différentielle et bonne nui merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
Vieux 19/11/2017, 10h41   #4
khalidiag
Avatar de khalidiag
khalidiag will become famous soon enough
Peut être fap boucher.
Un ami à eux le même cas.
khalidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2017, 10h45   #5
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
j ai le meme probleme sur un scenic 3 mais en 1.6 dci
je cherche encore
Vieux 19/11/2017, 11h49   #6
everson29
Avatar de everson29
la première fois j'ai bien vérifié
le fap est passé à 0g de suie...
ce qui m'a surpris
quand j'ai fini la régénération, la voiture continuait de fumer blanc odeur du fap ?
Vieux 19/11/2017, 14h19   #7
salut donne plus d'infos ?? le diag dit autre chose ??
risque casse moteur en rouge c'est le capteur de pression amont turbine !!, la durite est fendue cassée , le capteur est colmaté le tube est colmaté , l'autre capteur pression FAP est colmaté ou HS !!??
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
Envoyé par fufounet Voir le message
je cherche encore
tu n'as pas débouché le tube du capteur amont turbine !? avec une corde a piano ou qq chose d'équivalent et le probleme revient !
Dernière modification par jphp ; 19/11/2017 à 14h22.
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
caroptimum (19/11/2017), everson29 (19/11/2017), fufounet (20/11/2017), Mvk77 (04/10/2024), Pilouf (20/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 19h34   #8
fufounet
Avatar de fufounet
y a longtemps que c est verifié les tuyaux....
controlés plusieurs fois
la j ai recuperé une sonde temperature turbine
que je vais changer
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
jphp (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 19h42   #9
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Tu as combien valeurs pression différentielle a l arrêt?
Je te conseille de changer capteur et faire l adaptation
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2017, 20h01   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , pour everson29 il faut faire un diag du circuit de suralimentation pour comprendre pourquoi le fap se charge et aussi un diag du fap (pression diff et turbine) car ces valeurs peuvent fausser le calcul des grammes de suies ce qui expliquerais la régé qui passe toute seul avec 40g alors que le pot fume encore ???? , pour fufounet remonte ton post plutôt que de poster sur celui d everson29 on t aideras , bon courage a tous les 2 .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 19/11/2017, 20h04   #11
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par hsf2014 Voir le message
merci je vais faire ca et poster imprim écran
hsf2014 (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 23h42   #12
everson29
Avatar de everson29
je ne sais pas si c'est visible
Type de fichier : jpg IMG_1626[1].jpg (98,1 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1656[1].jpg (93,8 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1657[1].jpg (96,1 Ko, 38 affichages)
Vieux 20/11/2017, 00h13   #13
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
regarde les tuyaux de pression différentiel parfois tu trouve fuite ou bien colmatage de filtre a particule
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2017, 09h26   #14
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
EGR,,,,rester ouvert
o fonctionne mal
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2017, 09h36   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Quel est le ou les codes enregistrés ???
Le relevé de paramètres est fait dans quelle condition, moteur à l'arrêt, au ralenti ???
everson29 (20/11/2017)
Defaut risque casse moteur scenic 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 4 10/03/2017 21h27
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 23h25
"Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 1 04/04/2016 18h15
moteur cassé clio 2 dci lafuine59 Automobile en général 13 13/11/2014 21h36
Carte laguna 2 cassé ( lock auto ) Breizhelec programmation & synchronisation de clé 2 21/05/2014 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
