Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
voila j ai changée le com 2000 sur une 307 hdi mais la voiture ne démarre pas pour finir j ai remonter l ancien mais le véhicule refuse de démarre il me marque une quantité de défaut qui ne veux rien dire après un diag il me marque calculateur verrouille bsi en attente de réponse au secoure |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
verifie si tu n'a pas oublié une fiche ( celle qui vient du neiman vers le com2000)
sinon enleve la clé du contact ferme les portes laisse 3 mn puis enleve la cosse de batterie quelques secondes remet la cosse laisse comme ca 5 mn sans rien toucher puis essaie de demarrer |
J ai déjà vérifier les fiches fermes puis enlever la batterie mais rien ne fais
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
fait un lecture de default sur bsi, tu doit trouvé abscnce communication avec soit ecu soit calculateur haut de colone.
Salut c est sa tu as raison
que faut il faire??? |
Slt
c est marquer absence contrôle calculateur moteur |
dans l'habitacl es que tou fonction dans les norm télécommand, clignotan, oublié clé prcq j'ai le mém prblm avec une 307 je les démarrer en off
Oui tout fonctionne
c'est le mém problem qe jé u avec ma 307 mé pour moi le témoin antipollution sur combiné ne sallum plus malgré je peut acceder au ecu, normalment c'est un problem de liaison CAN.
#10 |
Quel est le remede??
#11 |
Qui peut m aider svp
#12 |
Au secoure
#13 |
Problème résolu
j ai rechanger le com2000 fin des problème véhicule démarre normalement |
#14 |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OK MOI AUSSI JE DOIT CHANGER MON COM2000 mon essuis glace arriere ne fonctionne pas ni le jet de lave glace et ni le boutton de droite pour faire deffiler la conso
#15 |
probleme alimention ECM controle tes alimentation jusqu'a retablir ton voyant diag
| sagem s 2000 206 | diago2001 | Café du forum | 11 | 09/01/2021 20h26 |
| com 2000 | RGS | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 26/05/2010 21h13 |
| Espace 3 2000 | tordu | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 27/12/2009 13h47 |
| almera 2000' di | fikus | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/10/2009 12h59 |
