Vieux 21/10/2017, 12h45   #61
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut tu a surement raison , si non tu coupe 27 et 48 avant la manipulation du courcircuit des pins ou apres ? merci
Vieux 21/10/2017, 15h02   #62
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
avant ou après peu importe... un seul suffit, mais je me rappelle plus lequel...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
pouettedu76 (21/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 19h24   #63
pouettedu76
Salut l'ecu n'ai pas hs deja c'est une bonne nouvelle mes je n'ai toujours pas ses fichus ampoules qui clignotes ou quil s'alume rien ras qui peut me confirmer si mon ecu et en off ou pas avec ses kpture d'ecrans ? merci
les Defauts avant le off : Avec les defauts puis se qui reste apres effacement :
[IMG]
[/IMG]
Et les defauts avec l'ecu en off avec les pins couper et effacement des defauts et se qui reste le defauts ecu n'ai plus la mes ils restent des defauts mes c'est logiques vus qu'il ni y'a pas tous de branchez :
[IMG]
[/IMG]
PS : Et dans les lectures des parametres j'ai sa :
[IMG][/IMG]`
Désoler de la qualiter de l'image :
RElais de puissance commande = Inactive
AC AUTORISE = OK
ALIMENTATION DE L'UNITE DE COMMANDE = OK
VERIFIER TEMOIN MOTEUR = MARCHE
Avec PP2000 je n'arrive pas a communiquer avec les ecu Sagem SL96 et manetti marreily AP 40 alors qu'avec actia et ds150 jy arrive Et VOUS ARRIVEZ VOUS A COMMUNIQUER AVEC PP2000 SUR SES ECU ? MERCIO BIEN BONNE SOIREE ET BON WEEK END CDT
television (28/10/2017)
Vieux 29/10/2017, 15h04   #64
pouettedu76
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG][/IMG]`
AC AUTORISE = OK
Bonjour perssonne pour me confirmer ou me contredire ? merci si quelqu'un a un ecu en off peut il faire un diag et me dire ou me poster une kpt d'ecran s'il vous plait ?
Vieux 29/10/2017, 20h21   #65
requin51
Avatar de requin51
il a tous les défauts du monde ! je doute qu'il soit encore vivant... mais personne d'autre ne donne d'avis malheureusement.
pouettedu76 (29/10/2017)
Vieux 29/10/2017, 20h32   #66
pouettedu76
Envoyé par requin51 Voir le message
Salut et merci une reponce sa fait plaisir lol se qui et domage c'est que je n'ai pas de model pour tester l'ecu sur voiture et c'est vraix que c'est dommage que perssonnenne donne d'avis mes bons je continus a chercher pour moi il n'ai pas hs si non je ne pourrais pas avoir acces au lecture parametre -lecture et effacement des defauts - et pour tous les defauts du monde qu'il a je pence que c'est normal aussi car il n'y a que l'ecu de brancher et rien d'autre donc je pence que c'est normal mes je continus a chercher pour voir si hs ou pas pour etre sur car 2 ecu parreille sans mettre off et apres en mettant off donc bizzard tous sa lol merci Requin51
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h30 ----------
PS : Le defaut 56 ecu a disparus apres le off c'est peut etre sa qui me dit que le off et OP ?
Vieux 29/10/2017, 21h29   #67
requin51
Avatar de requin51
que l'ECU de brancher ? OK ça en explique beaucoup... utilise PP2000, c'est quand même franchement mieux que DSI.
Vieux 29/10/2017, 21h35   #68
pouettedu76
Oui que l'ecu de brancher .
C'est sa le soucis c'est que meme dans le passer avec PP2000 je n'arrivais pas a communiquer avec l'ecu sur les peugeot 306 qui pourtant n'avez rien j'ai tester sur 3 ecu et aucun ne repondent avec PP2000 c'est sa qui et etrange alors qu'avec ds150 et actia il communique va comprendre quelques chose . Si je pouvais communiquer avec PP2000 j'aurrais regarder l'etat pour voir si vraiment il et deverouiller ou pas et avec les multimarques on ne peut pas le voir mise a par dans les parametre en lecture et tous me pârrais normal meme l'autorisation de demarrage pour AC c'est autoriser , c'etait pour avoir confirmation mes je vais chercher un vehicules compatibles pour tester et etre sur a 1000000000% que c'est ofFFFFFFFFFF merci Requin51
Vieux 30/10/2017, 21h11   #69
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut pouette
alors comme ca personne ne veut t'aider c pas gentil toi qui toujours la pour nous
bref
l'explication c que avec pp2000 de diagbox les anciens véhiculesne passe pas c souvent le cas
moi j'ai installer pp2000 et lexia sur un autre laptop que j'utilise sof pour les ancienne génération alors si tu veux communiqué avec ton ecu fait pareil
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
kilm (30/10/2017), pouettedu76 (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 23h19   #70
requin51
Avatar de requin51
ha c 'est pour ça, moi je suis sur XP avec de vieilles version de PP2000 et Lexia, pas de problème sur les vieilles caisses
Vieux 30/10/2017, 23h23   #71
pouettedu76
Bonsoir ok Sosauto desque j'aurrais le temps c'est se que je ferais et je le testerais sur un xp merci l'amis merci a vous et bonne soirée
bonne nuit je veut dire
Vieux 13/11/2017, 15h22   #72
pouettedu76
Bonjour juste pour vous informer immo off et bien ok tester et operationnel donc mon ecu et good merci a vous pour l'aide Requin51 et Sosauto et desoler a Dell66 d'avoir polluez ton poste si un moderateur passe par la si il peut effacer mes messages je le remercis d'avance et a l'avenir j'ouvrirais un nouveau poste que de poster dans le poste tuto bonne journée et @+ cdt
Vieux 13/11/2017, 20h13   #73
requin51
Avatar de requin51
quel était le problème, c'est où que tu merdais ? ça peut servir au prochain...
pouettedu76 (13/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 20h54   #74
pouettedu76
Le probleme il y en avait pas la seule chose dont je ne comprenez pas c'est lallumage des ampoules car aucunes ampoules ne s'allumer ni de clignottement ou autres c'est sa qui me bloquer rien de plus . Dit moi tu a mis quoi comme ampoule ? merci
Vieux 13/11/2017, 21h08   #75
requin51
Avatar de requin51
des petites ampoules de compteur de super 5, dans le petit support quart de tour noir.
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
Immo off clio ii 1.6 ess fenix 5 dany Immobilizer dumps/solutions 3 19/01/2021 14h12
Immo off Sagem SL96 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2013 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h02.
