Vieux 07/01/2012, 19h57   #1
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Par défaut default p0697
Salut je recherche des info concernant un code default p0697 circuit ouvert
je sais que cela concerne un fil en court circuit, d apres autodata.
p 0697 reference de voltage, circuit ouvert
je n ia aucune idee de quoi ca sagit?
si quelqu un peut m aider merci,
bien a vous,
opel astra 2004 1.7 cdti 74 kw
Dernière modification par Aimadfm ; 07/01/2012 à 20h00. Motif: incomplet
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aimadfm For This Useful Post:
ramizetec (25/01/2012)
Vieux 07/01/2012, 21h02   #2
robert
Avatar de robert
Envoyé par Aimadfm Voir le message
bien a vous,
tension de référence du capteur C . je ne sais pas qui est le capteur C.quel problème as tu sur ton véhicule
A++
Aimadfm (07/01/2012)
Vieux 07/01/2012, 21h33   #3
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
perte de puissance et default au tdb j ai besopin de plus d info merci
Vieux 07/01/2012, 21h44   #4
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
ton calculateur a détecté une anomalie de regulation de la tension 5V qui sert a alimenté certain capteur dans le moteur
le defaut peut etre un de ces capteur,ou un court-circuit dans le faisceau ,ou meme un defaut interne du calculateur d'injection
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
Aimadfm (08/01/2012)
Vieux 08/01/2012, 01h06   #5
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Merci beaucoup Robert et grinovsky si quelqu un pouvait me filer le schema de cablage pour
la opel 1.7 cdti 2004 74kw ce serait tres gentil merci a tous
Vieux 08/01/2012, 17h06   #6
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
débrancher les capteurs (qui est alimenté par 5v) un par un et voir si le code défaut disparaitre.
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post:
Vieux 13/01/2012, 15h20   #7
ramizetec
Avatar de ramizetec
ramizetec is an unknown quantity at this point
indique le type de moteur:
Z17DT Z17DTH Z17DTL
indique le type d'injection
ramizetec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ramizetec For This Useful Post:
Aimadfm (14/01/2012)
Vieux 13/01/2012, 15h50   #8
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
salut:
voila le cablage de l'ECU pour opel astra 2004 1.7 cdti 74 kw :
Dernière modification par delphi38 ; 17/01/2012 à 15h01.
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2012, 20h17   #9
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
P0697 Tension de référence du capteur C - circuit ouvert
j ai chercher et j ai toujours pas trouver
Vieux 14/01/2012, 20h19   #10
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Z17DTL merci
Vieux 19/01/2012, 12h19   #11
coco59140
Avatar de coco59140
coco59140 is an unknown quantity at this point
tu utilises un tech2 opel ou une version cloné pour lire le code default p0697 circuit ouvert
coco59140 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2012, 19h36   #12
ramizetec
Avatar de ramizetec
Envoyé par aimadfm Voir le message
salut je recherche des info concernant un code default p0697 circuit ouvert
P 0697 reference de voltage, circuit ouvert
Si quelqu un peut m aider merci,
bien a vous,
voila le schemas
Type de fichier : zip SCHEMAS.zip (216,9 Ko, 37 affichages)
Code default 307 HDI Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
default un peu bizard sur laguna 2 auto diag ABS, ESP, DSC 7 03/06/2012 19h12
206 1.4 16v 2004 default p0502 MICHOU01 PSA Group Peugeot, Citroën 2 15/05/2011 17h25
Default Direction Assisté Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 10/07/2009 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
