Salut a tous
Plus de plein phare ni feu de route ni veilleuse avant et arrière sur un partner 2.0 hdi année 2005 Ampoule fusible ok diag avec diagbox tes position phare en test actionneur ok Possible panne d’un relais dans le bsi ?ou bsi hs? bsi E01.00 9552474680 |
Slt l ami au diag aucun défaut null part avec lexia
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vince (10/11/2017) |
slt non pas de défaut
Sais quoi une ancienne bsm etc
désolé j'ai pas compris pour le bsm
Le boîtier bsm c'est un ancien genre b2 b3 etc..
oui un ancien b2 ou b3
tu as lancé des tests actionneur avec la valise?
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | vince (13/11/2017) |
essaye une bsi débranche le combine avant..
#10 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
En mesure paramètres, est ce que le bsi reçoit les consignes d'activation des veilleuses/croisement/phares donnés par le COM2000 lorsque tu actionne le commodo si ton problème se situait en aval du bsi, les tests actionneurs ne fonctionneraient pas test un COM2000 si tu peux
| The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | vince (13/11/2017) |
#11 |
dans le com2000 controle tes mesure parametre demande et commande si non ok comm2000 hs si ok dans bsi controle en mesure parametre demande et commande si ok voir si le courant du bsi si non ok voir faisceau et bsi ensuite voir bsm si commande recu et pilotage ok |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | vince (13/11/2017) |
#12 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu essayer en débranchant la batterie pendant 5 minutes ?
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | vince (13/11/2017) |
#13 |
merci tous pour après test bsi hs bsi occas clonage tous marche au top
Dernière modification par akasa67 ; 13/11/2017 à 23h58. |
| coupure phare A3 2006 | peymot | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 02/02/2017 14h19 |
| E90 plein phare ne marche plus... | ishigo | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 09/10/2016 01h01 |
| phare AV Classe C 2014 | Ecomouv | Mercedes Benz | 8 | 22/01/2015 07h58 |
| phare automatic sur W203 | Ecomouv | Mercedes Benz | 9 | 18/11/2014 20h34 |
| vectra c 2.2 dti probleme de phare | digimotion | Opel-Vauxhall, Saab | 20 | 19/03/2014 21h45 |
