| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
salut tous le monde ,si une âme charitable peut me calculer le code pour une
rcd310 si joint le dump st95128+nec merci |
merci si pas le bon code probleme resolu
code : 0306 |
| The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post: | autodiagauto (08/11/2017) |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pour la solution de se poste si de lire l eeprom st 95128 et le nec aussi afin de trouver le code entier ,pour le nec si joint un petit prog qui marche en serial port
avec le bon schema |
| The Following 6 Users Say Thank You to shasse For This Useful Post: | autodiagauto (13/04/2023), CHEAPSHOP (10/11/2019), dybou (17/11/2020), Goncalves jano (08/11/2017), jah83 (09/08/2019), nigrou (09/11/2017) |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
our friend wants to know the procedure to calculate the code but not to read the nec |
| The Following User Says Thank You to nigrou For This Useful Post: | autodiagauto (09/11/2017) |
slt amie la solution n est pas free si payent mon amie j ai pas trouver de
solution gratuit sauf de trouver les deux premier chiffre mais pour le code entier il faut lire le nec+eeprom et l envoyer au serveur si joint lien pour le site qui peut te faire une calculation bon chance |
| The Following 3 Users Say Thank You to shasse For This Useful Post: |
Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver le code de mon RCD310 svp? Réf: 1K0035186AA Marque : Delphi P/N : 28101799 VWZ4Z2K11605134 Date: 22.03.2010 Pour N° de chassis : WVWZZZ1KZAW375431 Merci d'avance |
#10 |
#11 |
Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver le code de mon RCD310 svp? Pour N° serie de radio : VWZ1Z2L3446525 Merci d'avance |
#12 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
bonjour si tu trouve quel qu un qui te fourni le code gratuit avec ton numéro de série sa m intéresse il y a des annonces sur des site qui le propose et la concession mais c'est payant
#13 |
Salut on trouve ça pour moins de 10e. Je trouve ça plus que raisonable surtout si on mets ça en parralele avec le travail que nécessite une lecture des dumps.
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Foufou3030 (19/09/2019), Tidus97 (17/01/2020) |
#14 |
Banned
Bonjour, je cherche le code pour mon autoradio : vwz1z2k8216936.
Merci |
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,je pense qu'avant de demander un code d'autoradio, faudrai peur être aider avant de recevoir.
Ya un code ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2 Et aussi créer ton propre poste. Pas de clic thanks,pas de clic réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 06/09/2019 à 16h42. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
| Code radio Clio 3 sans le pré code | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/11/2014 16h53 |
| help me code radio vw | sebbahi | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 22/07/2014 17h49 |
| code radio pour radio ford V | bbatman | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 10/05/2014 15h28 |
| Code radio | laguna3 | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 11/08/2013 11h25 |
| code radio | laguna3 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 23/06/2009 07h16 |
