Vieux 04/11/2017, 14h56   #1
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Par défaut Synchro entre fichier dash et ECM
j'aui un ford fusion qui apres une decharge de la batterie ne veux plus demarrer, plus de commande de demarreur et moteur ne demarre pas si on pousse la voiture
le voyant au combiné d'instrument s'eteint bien pourtant
quand je vais dans le calculo moteur j'ai le code p1602 permanent(absence de communication avec l'antidemarrage)
comme ce vehicule fonctionné parfaitement avant le probleme de batterie je pense que la synchro dsh ecm n'est pas bonne
quelqu'un pourrai me dire si mes deux fichiers sont synchro ?
merci d'avance
Pat
Type de fichier : zip Ford_Fusion_2007.zip (1,7 Ko, 37 affichages)
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2017, 15h26   #2
everson29
Avatar de everson29
Salut j'ai un probleme identique
Pourrais tu me montrer pinout dash stp ?
Vieux 04/11/2017, 15h44   #3
Topal
Avatar de Topal
j'ai lus le dash en le demontant, car il faut souder a l'interieur pour la lecture j'ai rien trouvé par obd
Pat
Vieux 04/11/2017, 17h20   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! avant de tout démonter, vérifie le gros connecteur sur le bsm, sur certains modèles ford, c'est ça qui donne la misère! Nettoyant contacte et refais un test.
Vieux 04/11/2017, 18h00   #5
Topal
Avatar de Topal
le BSM c'est le GEM pour Ford ?
derriere la boite a gant j'ai juste la boite a fusible je vais regardé coté conducteur
Pat
Vieux 04/11/2017, 18h26   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Boîte fusible compartiment moteur
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Topal (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 18h47   #7
Topal
Avatar de Topal
il n'y a rien sous le capot mise a part une petite boite avec 3 relais
mon moteur c'est le 1.6l de chez peugeot et la voiture est de 2007
Pat
Vieux 04/11/2017, 19h04   #8
Topal
Avatar de Topal
C'est bon j'ai trouvé il se situe entre la batterie et le plot d'amortisseur, et il est verouillé par une vis de 6
mais helas toujours pareil code 1602 et pas de commande demarreur
tu n'auras pas le schema du moteur pour que je fasse mes continuitées ?
Pat
Vieux 04/11/2017, 19h12   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
salut ,
vu d'ici ton eeprom d'ecu est corompu, mais pas sur, je te confirme de que j'ai le temp !
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (04/11/2017), Topal (05/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 19h22   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
effectivement je viens de regarder sur autodata, tu n'as pas le boitier dont je parlais!
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
ton sync est bon E2 FF 02 BF 49 88 5E 8D dans dash et le même dans ecu. Par contre j'arrive pas à voir les id clés dans le dash.
Vieux 04/11/2017, 20h00   #11
Topal
Avatar de Topal
Salut, les Gars
merci de m'aider car la je suis dans la m***e
Pat
---------- Post added at 08:00 PM ---------- Previous post was at 07:57 PM ----------
si les clefs n'etaient pas reconnue, le voyant clignoterais non ?
alors que la le voyant s'ettein apres 3 secondes environ
Pat
Vieux 04/11/2017, 20h25   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
désolé l'ami, là je ne peux rien faire de plus, je me promène avec ma tablette +éditeur hexa, pas avant lundi au garage pour comparer avec des dump.
Attends Selim, il connait un rayon sur les sync ford.
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
klif26 (05/11/2017), pouettedu76 (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 20h59   #13
Topal
Avatar de Topal
Ok j'attends Selim, j'ai bien vu sur le forum qu'il etait balaise sur le sujet
merci encore
Pat
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Vieux 05/11/2017, 20h55   #14
Topal
Avatar de Topal
Selim, tu pourras regarder quand pour mon probleme, je te mets pas la pression, c'est juste pour savoir si je dois attendre
Pat
Vieux 05/11/2017, 21h09   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
sur ces ford c'est ecu moteur et compteur e t la clé
si tout est syncro c a f o n ction ne
au carprog tu sais lire le C I par la prise
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Mod fichier Dash VDO-Audi A3 Formator Tableau de bord (Dashboard) 4 29/03/2017 10h28
quel difference entre vag dash can et com reprogauto Probleme des membres 4 30/12/2015 10h09
Choix entre Vag Dash 5.29 et Vag K + CAN 4.8 ?? yak130 Outils de diagnostique 0 11/12/2015 08h29
Synchro clef 206. gege_max2000 programmation & synchronisation de clé 28 26/09/2014 21h03
Différence entre fichier crash et fichier clear rahmani2008 Airbag 6 15/03/2014 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
