Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous donc voilà je viens d'acquérir une jolie a4 b8 de mars 2008 ambition luxe boite tiptronic en 2,7 tdi. Je l'ai acheté en panne, la pompe a injection et les injecteurs étaient hs. La pompe est neuve ainsi que les injecteurs reusinés à neuf. Je monte les 6 injecteurs et je tente de les rencoder avec vcds 12.12. Pas moyen d'y parvenir, j'ai essayé dans tous les sens et rien n'y fait. Le calculateur n'accepte que les anciens codes et pas les nouveaux. J'ai tenté avec delphi idem les nouveaux il n'en veux pas mais les anciens oui
Avez-vous déjà rencontré un tel problème? nouveaux 1: FVBWO5I 2: BMKIREI 3: ECSAMII 4: FUS3FNI 5: GLS5LII 6: ECTNPNI anciens 1: BRSGA1H 2: 8IAB5IG 3: 6RZ25IF 4: AHTEA5F 5: 7LHX6EG |
bonsoir Sebtyty34
l'ordre des cylindres n°1 AVD n°3 ARD n°4 AVG n°6 ARG au cas ou , mais sa m'étonnerais que tu te trompes !!!!!!!!!!!!! je pense , il te faut hex can pro (vcds) cordialement |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Sebtyty34 (03/11/2017) |
Yes c'est ça l'ordre des cylindres pas de souci la dessus. j'ai essayé avec vcds et delphi il ne veux pas les prendre. Tu me dis hex can pro donc en forcing?
Personne n'aurait le code d'accès sécurisé vcds pour audi a4 b8 de 2008?
![]() Date d'inscription: septembre 2014
un thanks sa peu aider |
Merci therry j'ai regarde et rien à propos du code d'accès sécurisé celui marque en mettant le curseur dessus est refusé par le calculo
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | thierry du58 (03/11/2017) |
Je pense que ces codes ne sont pas compatibles avec le calculateur mais la voiture tourne rond et fume a peine au ralenti
C'est un problème d'injecteurs non compatibles avec le calculo ? C'est un problème de code d'accès au soft VCDS ? C'est un problème de performance interface ? Il y a , 3 possibilités !!!!!!!!!!!!! Curieux de savoir la solution .............. Merci |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Sebtyty34 (04/11/2017) |
#10 |
tu as fait comme ceci http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...I_(BKS/BMK/BUN) ---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h55 ---------- erreur http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...y_Regeneration
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | Sebtyty34 (04/11/2017) |
#11 |
oui k'ai fais comme la procédure et à chaque fois l'injecteur se mettait avec des AAAAAAA du coup recordage avec les anciens et ça passe direct peux être une mise a jour du calculo pour accepter les codes.....
---------- Post added at 15h10 ---------- Previous post was at 15h03 ---------- Moi aussi je suis curieux de connaitre la solution lol J'ai essayé avec un bosch kts idem delphi idem vcds 12.12 idem vcds 17.8 idem Ce que je trouve bizarre c'est qu'avec les deux vcds je n'ai pas accès aux réglages de base la case est grisée |
#12 |
salut donne nous une idée des codes injecteurs d'origines et ceux en cours de codages
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Sebtyty34 (04/11/2017) |
#13 |
Salut JPHP tous les codes dans mon premier message un peu plus haut
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | jphp (04/11/2017) |
#14 |
je viens de voir !
code juste le 1 et va faire un tour , reconnect le diag voir si il reste ? ensuite code le 4 et se s'ont des injecteurs E standart ?? Dernière modification par jphp ; 04/11/2017 à 15h27. |
#15 |
j'ai essayé d'en coder juste 1 il ne veux pas et il me me le met avec des AAAAAAA ensuite
J'ai un message d'erreur avec ces numéro du genre le numéro atelier n'est pas bon attend je vais faire une photo |
| codage injecteur | zaiko | Automobile en général | 3 | 16/03/2017 23h09 |
| codage injecteur | peymot | Honda, Acura | 3 | 15/02/2017 16h15 |
| [MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur | elfe | Renault, Dacia, Nissan | 69 | 08/11/2016 09h08 |
| SOUCI Injecteur pilote SPRINTER 412 | mohcin2 | Mercedes Benz | 1 | 12/02/2014 01h02 |
| codage injecteur 206 1.4 hdi | smt | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 29/04/2012 16h10 |
