![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde,
Aujourd'hui j'ai une corsa de 2006 1.3 CDTI qui est arrivée au garage. La cliente m'a dit qu'Opel lui ont diagnostiqué un faisceau d'injectaurs HS. Le soucis est que j'ai est que je ne peux pas faire de diagnostique du calculateur moteur. Ni delphi ni Op COM ne communique avec. La voiture demarre, pas de voyant moteur, elle tourne et fume blanc. Et lorsque je debranche la cosse de l'injecteur 2 ( en partant de la distribution ) rien en se passe alors que tous les autres font caler la voiture. Si quelqu'un a des infos ou a deja eu ce probleme je suis preneur. |
bonjour yastrax
je viens de diagnostiquer une opel 1.3 CDTI de 2010 avec wow et delphi , et je rentre dans tous les calculos j'ai fais régénération , effacement défaut , reset vidange ....ETC ---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h14 ---------- Fume blanche c'est peut être du liquide de refroidissement qui rentre dans une chambre de combustion donc un joint de culasse regardes si tu as pas un échangeur thermique perce par ex de l'egr ---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h18 ---------- Commences par remettre en état le faisceau injecteur 2 ---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h21 ---------- Regardes si il y a pas de la flotte dans le carburant avec un grand verre transparent |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | yastrax (30/10/2017) |
Inverses injecteur 2 avec un autre
regardes les retours |
as tu sélectionné le bon type moteur dans ta valise ? Z13DTJ, Z13DTH, ... Regarde l'état des broches de ton calculateur car si il est dans la baie de pare brise, c'est possible qu'il y ait des poissons rouges avec !!! Sinon, essaye en inversant les injecteurs de place pour voir si ça suit l'injecteur ou pas
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
Je vais voir ca demain. Mais que ce soit avec WOW; DELPHI, ou OPCOM impossible de communiquer avec les calculateur. Je vais le demonter demain pour voir dasn quel etat il est.
J'essaie de venir aux nouvelles au plus viite. |
| Outils de la discussion | |
| p1616 corsa c 1.3 cdti | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 11/06/2017 00h26 |
| fap off sur corsa D 1.7 CDTI DENZO | stephmargot | Chiptuning | 6 | 19/05/2017 22h51 |
| opel corsa cdti | memati | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 12/09/2016 20h58 |
| Corsa D 1.3 cdti P1625 | Ben29200 | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 27/04/2016 23h05 |
| open corsa cdti 1.3 | Meziane93 | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 25/03/2016 15h35 |
