Vieux 27/10/2017, 21h45   #16
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir guyguy307
concernant maj firmware , des infos
s'il te plait
j'ai jamais fais de maj firmware
et elle marche bien , je suis en 17.8
merci guyguy307
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
je télécharge ici , mes mises a jour
http://www.vag.com.fr
Vieux 27/10/2017, 21h55   #17
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
la maj fw se fait otomatiquement selon la version du soft quand tu instal la maj
sa te dit d'etre connecter et que cette maj a besoin de XouX fw
acceptez vous
click ok et sa se fait tout seul
tu as un hq , ori , ou china ?
Vieux 27/10/2017, 22h26   #18
moi c'est
HEX+CAN
Interface Intelligente
CAN+double K<-<USB
HC499993 Rev.B
www.vcds.fr
derrière :
Ross-Tech
calixo22 (21/11/2017)
Vieux 27/10/2017, 22h58   #19
j'ai 2 vis torx un cote + 2 vis torx de l'autre cote
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
je l'ai , jamais ouverte
mais je vais jeter un coup d'œil a l'intérieur
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
elle fait même les calculateurs moteurs PORSCHE
Vieux 28/10/2017, 11h39   #20
apparemment c'est un clone
https://www.lesamisdudiag.com/vag-co...on-trouve.html
voici la mienne :
Type de fichier : jpg 20160422_181903.jpg (83,7 Ko, 35 affichages)
Vieux 28/10/2017, 11h43   #21
qu'est ce que la vraie ROSSTECH , fait de plus que mon clone ?????
Puisque la mienne accepte les dernières mj et en français ??????
Vieux 29/10/2017, 16h02   #22
j'ai essaie d'activer des options sur Q5 TDI 3.0L 2015
Check des aiguilles avec assistant codage long ok
ajuster l'intensite des led avec security acces et adaptation Ok
pour le reste impossible de rentrer avec codage long !!!!!!!!
je pense qu'il me faut HEX-V2 PRO ???
Es ce que , il existe en clone ????
Le prix 550 euro chez ROSSTECH en full
fenril68 (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 00h19   #23
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par guyguy307 Voir le message
les bon hq fon autemp de boulot que l'ori est pas de probléme de maj
je suis en 17.8 fr actellement avec maj fw faite cette semaine
Salut guyguy je voulais avoir une info sur ton Vcds HQ je voulais savoir si tu le trouvais vraiment performant je m’explique je possède deux chinoiseries un 15.7 qui est stable notamment pour les défauts et un autre 17.8 qui fouette la Chine ( incapable de finir un scan )
Le souci avec les deux c’est que je voulais faire un codage pour activer le balayage des aiguilles sur une Audi A1 de 2017 mais lorsque je vais dans instruments 17 puis adaptation 10 le problème est que celui-ci est grisé... je voulais savoir si tu avait déjà fait cette manip?
Et je voulais également savoir où ta pris ton câble car si j’ai un bon retour concernant ton câble je pourrais le prendre également.
Pour l’instant je suis sur ce site et me tâte à commander:
https://www.diagperf.fr/produit/vers.../#comment-9110
Merci l’ami
Vieux 21/11/2017, 01h16   #24
fenril68
Avatar de fenril68
Salut zénata tu connais le code pour le security access ? En tout cas ta version doit été meilleur que la mienne si déjà tu arrives à faire le balayage des aiguilles...
( concernant la audi A1 il s’agit d’une novembre 2016)
Vieux 21/11/2017, 06h01   #25
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Donc, pour avoir les mise à jour pour ton clone, faut que tu telecharge le soft et que tu l'installe toi même ?
Le miens n'est pas à jour et je voulais savoir comment tu fait.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Vieux 21/11/2017, 06h54   #26
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut fenril
Jre n'est pas specialement utiliser les option dont tu a besoin
Mais zvec le mien je n'est hamzis rencontrer de probleme codage long ou autre d'ailleur
Les seul calculo qui ne communiquer eteit dew calculo hs:))
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 21/11/2017, 09h26   #27
fenril68
Avatar de fenril68
Salut fenril
Salut tu peux me dire ou tu la pris le tiens et me donner le lien si ça te dérange pas je vais jeter un coup d’oeil...
Vieux 21/11/2017, 12h31   #28
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut c'est un collegue qui me fournit vcds hq opcom hq
Vieux 21/11/2017, 13h08   #29
fenril68
Avatar de fenril68
Ton collègue les vends à quelle prix ? Enfin si c’est un vendeur déjà lol
Vieux 21/11/2017, 13h20   #30
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut les amis
jai vcds hex can original depuis presque 10ans et honnetement de la balle des aides pour les codages ou adaptations meme si en anglais/maj gratuites ....
dernierement il m a lache cad le voyant ne sallume plus du cout jai sorti le chinois a 15e mais une grosse galere rien a voir pour du travail de pro ca ne suffit pas .
au bout de 3 jours jai commande chez ross tech le nv version pro cout 650 e fonctionne sur tablette en wifi et de la balle .
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post:
fayssal2017 (24/11/2017), guyguy307 (21/11/2017), toze60 (22/11/2017)
probleme VCDS ibizman Outils de diagnostique 11 11/01/2018 01h41
Problème VCDS 12.12 everson29 VAS5054, VCDS, ODIS 8 09/07/2017 16h43
Problème interface VCDS kefitout VAS5054, VCDS, ODIS 5 21/12/2015 19h15
probleme vcds 14.10.0 smail djounadi VAS5054, VCDS, ODIS 2 26/07/2015 02h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h31.
