#16 |
Bonsoir guyguy307
concernant maj firmware , des infos s'il te plait j'ai jamais fais de maj firmware et elle marche bien , je suis en 17.8 merci guyguy307 ---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- je télécharge ici , mes mises a jour http://www.vag.com.fr |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
la maj fw se fait otomatiquement selon la version du soft quand tu instal la maj sa te dit d'etre connecter et que cette maj a besoin de XouX fw acceptez vous click ok et sa se fait tout seul tu as un hq , ori , ou china ?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#18 |
moi c'est
HEX+CAN Interface Intelligente CAN+double K<-<USB HC499993 Rev.B www.vcds.fr derrière : ******* Ross-Tech |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | calixo22 (21/11/2017) |
#19 |
j'ai 2 vis torx un cote + 2 vis torx de l'autre cote
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h48 ---------- je l'ai , jamais ouverte mais je vais jeter un coup d'œil a l'intérieur ![]() ---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h51 ---------- elle fait même les calculateurs moteurs PORSCHE |
#20 |
apparemment c'est un clone https://www.lesamisdudiag.com/vag-co...on-trouve.html voici la mienne : |
#21 |
qu'est ce que la vraie ROSSTECH , fait de plus que mon clone ?????
Puisque la mienne accepte les dernières mj et en français ?????? |
#22 |
j'ai essaie d'activer des options sur Q5 TDI 3.0L 2015 Check des aiguilles avec assistant codage long ok ajuster l'intensite des led avec security acces et adaptation Ok pour le reste impossible de rentrer avec codage long !!!!!!!! je pense qu'il me faut HEX-V2 PRO ??? Es ce que , il existe en clone ???? Le prix 550 euro chez ROSSTECH en full |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fenril68 (21/11/2017) |
#23 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Le souci avec les deux c’est que je voulais faire un codage pour activer le balayage des aiguilles sur une Audi A1 de 2017 mais lorsque je vais dans instruments 17 puis adaptation 10 le problème est que celui-ci est grisé... je voulais savoir si tu avait déjà fait cette manip? Et je voulais également savoir où ta pris ton câble car si j’ai un bon retour concernant ton câble je pourrais le prendre également. Pour l’instant je suis sur ce site et me tâte à commander: https://www.diagperf.fr/produit/vers.../#comment-9110 Merci l’ami
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
#24 | |
( concernant la audi A1 il s’agit d’une novembre 2016) Merci
#25 | |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donc, pour avoir les mise à jour pour ton clone, faut que tu telecharge le soft et que tu l'installe toi même ? Le miens n'est pas à jour et je voulais savoir comment tu fait. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk |
#26 |
Salut fenril
Jre n'est pas specialement utiliser les option dont tu a besoin Mais zvec le mien je n'est hamzis rencontrer de probleme codage long ou autre d'ailleur Les seul calculo qui ne communiquer eteit dew calculo hs:))
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | fenril68 (21/11/2017) |
#27 | |
#28 |
Salut c'est un collegue qui me fournit vcds hq opcom hq
#29 |
Ton collègue les vends à quelle prix ? Enfin si c’est un vendeur déjà lol
#30 |
salut les amis
jai vcds hex can original depuis presque 10ans et honnetement de la balle des aides pour les codages ou adaptations meme si en anglais/maj gratuites .... dernierement il m a lache cad le voyant ne sallume plus du cout jai sorti le chinois a 15e mais une grosse galere rien a voir pour du travail de pro ca ne suffit pas . au bout de 3 jours jai commande chez ross tech le nv version pro cout 650 e fonctionne sur tablette en wifi et de la balle . |
| The Following 3 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post: |
| probleme VCDS | ibizman | Outils de diagnostique | 11 | 11/01/2018 01h41 |
| Problème VCDS 12.12 | everson29 | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 09/07/2017 16h43 |
| Problème interface VCDS | kefitout | VAS5054, VCDS, ODIS | 5 | 21/12/2015 19h15 |
| probleme vcds 14.10.0 | smail djounadi | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 26/07/2015 02h39 |
