Vieux 22/10/2017, 17h40   #16
carto
Avatar de carto
je confirme il y a bien car glass a casa et meme des sociétes specialiser de changement de pare brise
Vieux 22/10/2017, 17h51   #17
Pouvoir de réputation: 175
il y a , même des professionnels , qui te font ca , dans la rue
main d'œuvre = 5 euro
Et travail , bien fait
Il faut de tout pour faire un monde
Vieux 22/10/2017, 19h40   #18
everson29
Avatar de everson29
Oui, l'alimentation sort du relai et va à la pompe électrique.
merci pour cette confirmation d'info
la commande d'ordre vient de l'ecu pour que le relais s'active ?
si tu as un schéma détaille je suis preneur please :)
Pilouf (23/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 19h55   #19
salut c le calculateur qui command le relaie ! as tu essayé de démarrer en enclenchant la pompe direct sur la batterie ??
everson29 (22/10/2017), Pilouf (23/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 20h18   #20
everson29
Avatar de everson29
Pièce jointe 60413
donc si j'ai bien compris j'ai un souci entre ecu et relais de pompe a carburant ?
j'avais tenté mais sans succès...
Vieux 22/10/2017, 20h46   #21
Envoyé par everson29 Voir le message
tu as un probleme ailleurs !
regarde si tu as un contacteur a inertie ??
le voyant injection s'allume au contact ??
l'antidem ??
Vieux 22/10/2017, 20h55   #22
everson29
Avatar de everson29
J'ai cherché contacteur a inertie pas trouvé sauf si qqn peux me dire ou est il si bien caché..
voyant moteur ok !
pas de probleme d'antidem j'ai testé kit (ecu, ews et clé) sur une autre mini ca démarre
Vieux 22/10/2017, 21h04   #23
tu as vivid ? les shema et emplacement fusibles et relaie y sont ils y en a partout !! mm ds la malle !
Dernière modification par jphp ; 22/10/2017 à 21h07.
Vieux 22/10/2017, 21h08   #24
everson29
Avatar de everson29
je n'ai pas vivid malheureusement
Vieux 22/10/2017, 21h13   #25
dans wow aussi ??? charge vivid ou wow les 2 ca va beaucoup te simplifier les choses
Dernière modification par jphp ; 22/10/2017 à 21h18.
Vieux 23/10/2017, 09h15   #26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Schéma
Voici un schéma complet, sur autodata.
Pas de mot de passe
Type de fichier : rar MINI.rar (183,0 Ko, 8 affichages)
Bigorno91 (29/10/2017), everson29 (23/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 22h10   #27
everson29
Avatar de everson29
Bonsoir
Voilà la mini a démarré :)
j'ai suivi le fil qui part de la pompe a carburant pour aller au boitier fusible sous volant j'ai trouvé une sorte de raccordement qui a été fait manuellement je pense une alarme non d'origine
j'ai décidé juste de schinter les 2 fils en direct pour voir si ça marche
résultat la pompe s'enclenche et vroum
merci à ceux qui m'ont fourni les schémas :)
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
ecutech (28/10/2017), jphp (28/10/2017), Pilouf (29/10/2017)
écu mini cooper abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 31/01/2017 21h47
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
mini cooper r57 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 26/07/2015 11h42
mini cooper 1.3 dinalo Mécanique générale 14 01/04/2015 12h30
mini cooper e lembes Airbag 0 17/12/2013 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
