Vieux 21/09/2017, 07h48   #16
kalagane
Avatar de kalagane
oui c ce que je vais faire mais a chaque faut tout redemonter sur ce moteur, avant ça je vais changer le faisceau injecteur, je dois en recuperer un aujourd'hui
Vieux 22/09/2017, 22h57   #17
kalagane
Avatar de kalagane
du coup j'ai carrément acheté un moteur, mais au premier coup d’œil j'ai vu pas mal de différence déjà, poulie vilebrequin , vanne egr et bougie différent, j’espère que je n'aurai pas de surprise,
si qq a déjà remplacer un moteur 1.4 hdi d'avant 2004 par un 2005 ou 2006 et qui peut dire que tout c bien passé
Vieux 26/09/2017, 20h34   #18
kalagane
Avatar de kalagane
je sens bcp moins de résistance sur ce moteur par rapport à l'autre quand je tourne le vilebrequin, ça m’inquiète un peu.
Vieux 26/09/2017, 21h43   #19
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir,la maladie bien connue est le faisceau contrôle au Metrix la continuité de l'uce a l'injecteur alors la tu sauras. Si tout est bon prends les retours d'injecteurs et tu connaîtras ras l’intégrité de tous tes injecteurs suite a toi de prendre la décision qui s'impose. Quant a l'UCE défectueux non puisque sa fonctionnait bien auparavant. Maintenant autre chose sur te propos JPHP un hélicoï bien posé plus solide qu'a l'origine ? Heuu j'ai faillis m'étrangler en mangeant ma soupe la! Je ne peut pas laisser ce répandre des choses pareilles qui pourrais engendrer des soucis graves comme la détérioration d'une culasse due a des "hélicoï bien posés" mais bon je pense plutôt que ton clavier a dépassé ta pensée.
Bonne soirée a tous.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2017, 21h49   #20
RALPH
Avatar de RALPH
siemens ou Bosch ?
Vieux 27/09/2017, 22h59   #21
kalagane
Avatar de kalagane
siemens, j'ai passé la journée a re adapter le moteur que je vais mettre à cause des modifs
Vieux 06/10/2017, 06h25   #22
kalagane
Avatar de kalagane
voila enfin terminé, le moteur tourne bcp mieu que celui d'avant, j'ai le demarreur qui fait des siennes, je vais changer ca aujourd'hui, vidange et je rend le vehicule
Vieux 22/10/2017, 18h58   #23
christophe210519
Avatar de christophe210519
christophe210519 is an unknown quantity at this point
Defaut des HDI, il faut donner un coup de serrage a chaque entretien
christophe210519 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2017, 21h03   #24
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par christophe210519 Voir le message
oui on peut éventuellement remettre un coup sur le 1.6 hdi, mais ce n'est pas le cas du 1.4hdi , la il faut changer les joint et respecter la force de serrage
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 807 fedge Automobile en général 3 23/09/2015 09h27
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
Injecteur 307 SW Minisikk Automobile en général 3 09/03/2014 21h25
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h35.
