Vieux 19/10/2017, 20h57   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut probleme de démarage a froid et a chaud
bon soir à tous je viens vert vous pour un problème sur la A4 A mon frère qui totalise 300000 km elle a du mal à démarrer a froid comme à chaud il a changé les bougies qui furent bonnes après les avoir testés
mais le problème persiste
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h55 ----------
Envoyé par zorg Voir le message
J'ai oublié j'ai fait un dig avec le Delphi aucun défaut
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2017, 21h02   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
modèle ?
ANNEE ?
ESSENCE OU DIESEL ?
ETC.............
Pilouf (19/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 21h05   #3
zorg
Avatar de zorg
bonsoir
modèle ?
ANNEE ?
ESSENCE OU DIESEL ?
ETC.............
merci c est une a4 tdi de 2005 c est une diesel
Vieux 19/10/2017, 21h17   #4
un 4 OU 6 CYLINDRES ?
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
Tu dois avoir un problème de pression moteur!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 19/10/2017, 21h22   #5
zorg
Avatar de zorg
4 cylindres
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
4 cylindres
je me trompe peut-être mais je pense par a un manque de pression car l'auto-rôle très bien pas de manque de puissance sur rote une fois démarre il tourne comme une horloge
Vieux 19/10/2017, 21h22   #6
le moteur a déjà était ouvert ou refait ?
Vieux 19/10/2017, 21h26   #7
zorg
Avatar de zorg
non mais il a été toujours bien entretenue révision et autres
Vieux 19/10/2017, 21h27   #8
Les defauts pompe de gavage et les injecteurs + filtres
ne remontent pas en code defaut avec outil diag
Vieux 19/10/2017, 21h32   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Il faut être plus précis sur la motorisation, le type moteur serait bien aussi.
Si tu veux des renseignements précis, il faut que tu nous donne des infos précises.
Il n'y a pas de pannes mais les paramètres moteur ont ils été contrôlés, durant le démarrage ?
Vieux 19/10/2017, 21h40   #10
zorg
Avatar de zorg
merci de ton aide pour le filtre a gasoil a été change avec le clap de retour
il y a une pompe de gavage déçu ? ou se trouve-t-elle et comme peut on la contrôle
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h33 ----------
merci Pilouf je m'excuse mais je n'ai pence à prendre tous ses infos et pourtant ça fait 3 jours que je cherche à résoudre le problème en vin recherche de fuite rase filtre à gasoil changer clape de retour changer tu auras tous les infos deque je me repenche sur la voiture
Vieux 20/10/2017, 16h58   #11
zorg
Avatar de zorg
salut bon voila j ai un peut plus d info sur l auto
A4 Série 1 (8D2) 1.9 TDi 110cv
Vos suggetion sont les bienvenus merci moi j'ai plus d'idée
Vieux 20/10/2017, 17h08   #12
Slt l ami y a pas une pompe tamdem la dessus..
Vieux 20/10/2017, 17h19   #13
zorg
Avatar de zorg
je ne pence pas par la pompe tandem c'est une pompe électrique si je ne me trompe pas . J'ai regardé dans le coffre j'avais bien une Trappe mais c été la jauge car en débranchant la fiche l'auto contenue à tourner si me raisonnement n'est pas bon où se trouve cette pompe tandem
Vieux 20/10/2017, 18h18   #14
post nous TOUTES les valeurs dans parametres DELPHI
Vieux 21/10/2017, 19h37   #15
zorg
Avatar de zorg
bon soir je viens aux nouvelles sur l A 4 si ça peut aide d'autres j'ai remplacé la sonde de température d'eau et la voiture est repartie plus de problèmes démarge froid ni a chaud pour le moment je vais voir dans les jours à venir affaire à suivre
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
Pilouf (22/10/2017)
probleme de demarage a chaud Verdun Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 11/10/2016 11h53
Aiguille de température au milieu au démarrage à chaud ou à froid, RAV 4 2.0 D4D 200 houdheyfa Toyota, Lexus 2 12/09/2016 23h20
Probleme de demarage a chaud biggy33150 Automobile en général 20 01/02/2016 05h11
[TUTO] Volet air chaud/froid sur 307 HDI 2006 fredolabricole Tutoriels 1 25/04/2014 15h38
probleme demarage a froid logane 1.4 mecanique Renault, Dacia, Nissan 15 05/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
