Vieux 19/10/2017, 13h27   #1
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
Par défaut Fiat ducato 2.3 multijet p0089
Bonjour mes amis, j'ai une fiat ducato 2.3 mulitjet, le calculateur est Bosch.
Le problème de cette camionnette est quand le régime moteur dépasse 2000 tr/min le moteur est arrêt.
Au début j'ai trouvé beaucoup de problème lié à la pression gas-oil et j'ai trouvé que la valeur de la pression est 3385 bar quand le moteur est en arrêt. J'ai testé la continuité de la capteur pression, elle a bonne, même j'ai vérifié les pin de la fiche de capteur et toujours les même valeur. J'ai changé le capteur les valeurs devient dans les normes mais le symptôme de l'accélération reste le même.
Quand le moteur arrêt le défaut p0089 circuit pression carburant (injecteur ouvert) se déclenche.
NB: sauf l'accélération brusque arrête le moteur.
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2017, 13h33   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonjour bilsoft
as tu changer ton filtre a gazoil ???
Vieux 19/10/2017, 13h34   #3
bilsoft
Avatar de bilsoft
oui et je le trouve presque colmaté mais ne change rien
Vieux 19/10/2017, 13h40   #4
RE
P0089
Description du défaut
Régulateur de pression du carburant - problème de performance
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Panne mécanique
Changes le regulateur de pression puis test les injecteurs
---------- Post added at 11h40 ---------- Previous post was at 11h37 ----------
Envoyé par bilsoft Voir le message
tu dois changer ton filtre si il est colmate !!!!!!!!!
procedes dans l'ordre
filtre
regulateur
test injecteur
Et a chaque changement de piece , un diag
akasa67 (19/10/2017), bilsoft (19/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 13h44   #5
bilsoft
Avatar de bilsoft
je change le régulateur et le même défaut.
quand j'accelere lentement même le nombre de tour sup à 3500tr/min la valeur de la pression carburant mesuré et consigne sont identique et quand j'accelere brusquement la valeur mesuré chutte comme le calculateur coupé le gasoil
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
j'ai changé bien sure le filtre
Vieux 19/10/2017, 13h56   #6
Et le capteur de pression , tu la change ?
Vieux 19/10/2017, 14h04   #7
bilsoft
Avatar de bilsoft
oui je le change
Vieux 19/10/2017, 14h20   #8
tu as teste les retours gazoil , les 4 injecteurs
voir si ils pissent ?
---------- Post added at 12h18 ---------- Previous post was at 12h16 ----------
Quel outil de diag ?
POST , les valeurs dans parametres
---------- Post added at 12h20 ---------- Previous post was at 12h18 ----------
ref calculateur ?
annee ?
km ?
Vieux 19/10/2017, 14h55   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Attention au circuit basse pression
Assure toi du bon fonctionnement de la pompe de gavage électrique.
Avec un soucis sur le circuit haute pression c'est la première chose à vérifier.
L'idéal serait de relever la pression en entrée de la pompe HP afin de voir si elle ne chute pas de trop.
De quelle année est il ton Ducato exactement ? Modèle 244 ou 250 ?
zenata (19/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 15h10   #10
que dit : le pourcentage de suie dans filtre a particule ??????????
Pas de prise d'air sur arrive gazoil ????????
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Jette un œil sur crépine pompe gavage !!!!!!!!!
Vieux 19/10/2017, 17h19   #11
C'est un manque d arriver de gasoil pour la pression rien a voir avec le fap et ce que tu a des soucis pour démarrer..
zenata (19/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 22h10   #12
bilsoft
Avatar de bilsoft
Merci mes amis. Le problème est résolu. Je trouve un injecteur bloqué en ouvert, je le remplace et ça marche
The Following User Says Thank You to bilsoft For This Useful Post:
Pilouf (22/10/2017)
Fiat punto évo 1.3 multijet ne démarre pas Tidus97 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 13/07/2021 16h40
FAP Fiat Doblo 1.3 Multijet La Marmotte Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 16/03/2016 05h20
Problème étrange sur Fiat Doblo 1.3 multijet FAP boobabom Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 28/04/2015 11h27
Fiat doblo 1.3 multijet défapé ou pas ? boobabom Chiptuning 1 24/04/2015 12h49
edc16c31 fiat ducato 2.3 multijet mecano70 Vente, Achat, Echange 3 24/03/2014 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
