Vieux 12/10/2017, 00h35   #1
auto77
Avatar de auto77
auto77 is an unknown quantity at this point
Par défaut probème voillant scenic 2 1.5 dci
salam walkekum, bonjour, salut a tous
J'ai un scenic 2 1.5 dci 2005 100cv,
J'ai 2 problèmes
le 1er et le plus important - Perte de puissance quand j’accélère qui va est vient a l'improviste je n'ai pas de fume blanche et le véhicule démarre parfaitement.
le 2nd- voilant des injecteurs qui s'allument je les ai changer.
J'ai passé le scenic a la valise pour reprogrammer les injecteurs le voilant disparaît, mais et réaparut au bout de 2km meme pas
Après passage de la valise les défaut récurent qui reviennent sont la pompe d'injection et la vanne EGR ce qui métonne car elle a l'aire bonne.
MERCI POUR VOTRE AIDE
auto77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2017, 01h24   #2
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir Salam
post les codes défaut +definitions
Vieux 12/10/2017, 01h27   #3
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Post les DF avec identifiant calculateur
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2017, 12h07   #4
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
J'ai déjà eu un problème similaire.
J'avais la prise du capteur dénudé sur la pompe. Et le circuit EGR complètement bouché par la calamine.
https://img15.hostingpics.net/pics/489078IMG6098.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/968607IMG6099.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/513537IMG0102.jpg
Après nettoyage, réparation de la prise, et remplacement de la vanne EGR tout est rentrer dans l'ordre.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Abbed For This Useful Post:
olivier-morestel (22/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 12h12   #5
après effacement défauts , et les réparations que tu as pus faire , fais un essaie
refais un diag , et post les defaults
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h07 ----------
procèdes étape par étape
ne pas hésiter a refaire le diag !!!!!!!!!
---------- Post added at 10h12 ---------- Previous post was at 10h10 ----------
que si elle est vraiment défectueuse !!!!!!!!
Vieux 22/10/2017, 19h02   #6
christophe210519
Avatar de christophe210519
christophe210519 is an unknown quantity at this point
la vanne EGR est electrique peut etre elle
christophe210519 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to christophe210519 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2017, 22h08   #7
Slt regarde le faisceau des injecteurs et coupe la.pruse du capteur de pression de rampe et change le tu aura du mieux c'est certain.
Vieux 22/10/2017, 22h17   #8
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
je te conseille contrôle faisceau injection et comme greg kass prise du capteur de pression puis raz defaut puis essais ..
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
akasa67 (22/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 22h29   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , avant tout il faut remplacer le filtre a gasoil puis effacer les défaut et voir ce qui revient , après un essai routier la poire purge circuit gasoil est elle aspiré ? bon courage .
Probème EDC16C34 castro Programmateur de composant (flasher) 8 10/02/2026 22h49
probème DELPHI DCM 3.4 Alexsport Programmateur de composant (flasher) 20 18/07/2023 23h07
probeme abs bmw e60 M5 V10 amar ABS, ESP, DSC 0 26/02/2014 08h51
voillant batrie allumer clio 3 zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 3 09/06/2013 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
