Vieux 13/10/2017, 21h12   #31
YBOATENG
Avatar de YBOATENG
YBOATENG is an unknown quantity at this point
Avec delphi
YBOATENG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2017, 21h24   #32
Pouvoir de réputation: 175
Donc , tu vas dans C/PROGRAME/WOW , tu fais couper firwmare puis coller sur bureau
ensuite , tu vas dans C/PROGRAME/DELPHI , tu fais copier firmware puis coller
dans C/PROGRAME/WOW
maintenant tu as le même firmware pour les deux softs
wow , te demanderas plus mise a jour
fais , un essaie et dis moi
Vieux 13/10/2017, 21h34   #33
dans C/PROGRAME/WOW
salut il a la version 5.008 donc le firmware est déjà en 14.23 !!??
soit sa version delphi est anterieur ou superieur !
@ bon weekend
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
olivier-morestel (13/10/2017), vortex (13/10/2017), YBOATENG (13/10/2017), zenata (13/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 21h42   #34
bon weekend a toi aussi jphp
et merci pour tes conseils
Vieux 13/10/2017, 22h53   #35
YBOATENG
Avatar de YBOATENG
Je suis vert !!
En faisant la MAJ avec WOW et en suivant tes indications, ma bic a refait la même chose... J’arrive même plus à remettre les led en bleues
Vieux 13/10/2017, 23h08   #36
tu n'as pas suivi , la procédure a la lettre !!!!!!!!!
reprends des le début
Vieux 13/10/2017, 23h12   #37
YBOATENG
Avatar de YBOATENG
Sisi, je t’assure !
---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h09 ----------
Après les étapes que tu as cité, wow m’a demandé la mise à jour du firmware et elle est redevenu rouge...
Vieux 13/10/2017, 23h24   #38
le prob c que ton delphi 2015 est en 14.30 ou plus ! et que ton vci ne supporte pas !!
tu dois dowgrader en 14.23 pour que tout soit coherent
il faut remplacer le fichier FW ds delphi par 1 fichier 14.23 delpni
et ensuite wow 5.008 qui est déjà en 14.23 devrait fonctionner sans soucis
sauf si le vci est planté !
---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h21 ----------
donne moi la main sur ton pc avec teamvierwer en mp je jette un oeil
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
vortex (13/10/2017), YBOATENG (14/10/2017), zenata (13/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 00h14   #39
abdel93
Avatar de abdel93
slt sinon casse toi pas la tête met les deux en 1615
Vieux 14/10/2017, 01h52   #40
bon je ne sais pas pourquoi mais mm le transfert de fichiers ne marche pas ! je pense que c ton materiel et non la sonde ni wow qui bug virtualisation ect tablette ces logiciel ont besoin d'un os windows natif et a jour avec java et framework
@ passe une bonne soirée
Vieux 14/10/2017, 02h05   #41
YBOATENG
Avatar de YBOATENG
Merci encore à toi jphp, demain j'essaye sur un windows natif.. Je te tiendrais au jus
Vieux 14/10/2017, 13h11   #42
Bonjour tous le monde
Une mise au point , concernant firmware et quelle attribution
Autocom 2014 release 1
firmware_version_124=221
firmware_version_186=1320
firmware_version_ds800e=1330
firmware_version_vci=1410
firmware_version_vci_plus=1410
firmware_version_weasy_plus=1410
firmware_version_eobd_vci=217
firmware_version_eobd_vci_plus=114
firmware_version_eobd_weasy_plus=114
WOW 5.00.8
firmware_version_vci=1422
firmware_version_vci_plus=1423
firmware_version_weasy_plus=1423
DELPHI 2015 release 1 V3
firmware_version_vci=1611
firmware_version_vci_plus=1612
firmware_version_weasy_plus=1612
firmware_version_eobd_vci=219
firmware_version_eobd_vci_plus=1181
firmware_version_eobd_weasy_plus=1181
---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h03 ----------
ma question : tu as trouve firmware 1615
sur qu'elle version ?
Peux tu la poster , la mettre a disposition des membres .
Expliques aux membres l'avantage d'intaller firmware 1615
Merci encore , en espérant que ce post seras utile pour
les débutants
THANKS
amadachee (06/01/2025), dede83 (14/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 13h24   #43
salut le dernier est le 16.22 mais pour autocom il faut le fw autocom 16.22 et pour wow il faut le 16.22 de wow
ils ne s'ont pas pareil donc le swap ne fonctionne pas ! tous s'ont dispo ds la section donateurs fw.jpg
@ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 14/10/2017 à 13h32.
vortex (14/10/2017), zenata (14/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 14h16   #44
WOW 5.00.8
les débutants
THANKS
salut c plus simple ! si tu as autocom ou Delphi 2013.3 tu as dedans un fw 13.31 !
2014.1 tu as un fw 14.10
ect ect mais ils ont fait des crak a l'arrache et donc tous mélangé !
le 14.23 fonctionne bien ! le meilleur etait le 13.31
les derniers ! je n'ai pas testé ! !
zenata (14/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 14h31   #45
donc , si je comprend bien , c'est au petit bonheur la chance
c'est un truc a ce mélanger les pinceaux
je cherche la solution , pour optimiser au maximum
une installation de plusieurs softs pour 1 VCI
est ce que c'est important ou pas ?
MERCI
Autocom cdp+ allumé rouge samauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 16 26/06/2022 00h22
Feu rouge Marseillais Mehdi13 Café du forum 11 11/04/2016 17h43
autocom cdp+ s'allume rouge amrougafsa Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 19/12/2015 01h06
upa usb 1.2 rouge diago2001 Programmateur de composant (flasher) 4 04/03/2013 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
