#31 |
Avec delphi
#32 |
Donc , tu vas dans C/PROGRAME/WOW , tu fais couper firwmare puis coller sur bureau
ensuite , tu vas dans C/PROGRAME/DELPHI , tu fais copier firmware puis coller dans C/PROGRAME/WOW maintenant tu as le même firmware pour les deux softs wow , te demanderas plus mise a jour fais , un essaie et dis moi |
#33 | |
soit sa version delphi est anterieur ou superieur ! @ bon weekend |
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#34 |
bon weekend a toi aussi jphp
et merci pour tes conseils |
#35 |
#36 |
tu n'as pas suivi , la procédure a la lettre !!!!!!!!!
reprends des le début |
#37 | |
---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h09 ---------- Après les étapes que tu as cité, wow m’a demandé la mise à jour du firmware et elle est redevenu rouge... |
#38 |
le prob c que ton delphi 2015 est en 14.30 ou plus ! et que ton vci ne supporte pas !!
tu dois dowgrader en 14.23 pour que tout soit coherent il faut remplacer le fichier FW ds delphi par 1 fichier 14.23 delpni et ensuite wow 5.008 qui est déjà en 14.23 devrait fonctionner sans soucis sauf si le vci est planté ! @ ---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h21 ---------- donne moi la main sur ton pc avec teamvierwer en mp je jette un oeil |
#39 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt sinon casse toi pas la tête met les deux en 1615
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | YBOATENG (14/10/2017) |
#40 |
bon je ne sais pas pourquoi mais mm le transfert de fichiers ne marche pas ! je pense que c ton materiel et non la sonde ni wow qui bug virtualisation ect tablette ces logiciel ont besoin d'un os windows natif et a jour avec java et framework
@ passe une bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | YBOATENG (14/10/2017) |
#41 |
Merci encore à toi jphp, demain j'essaye sur un windows natif.. Je te tiendrais au jus
#42 |
Bonjour tous le monde
Une mise au point , concernant firmware et quelle attribution Autocom 2014 release 1 firmware_version_124=221 firmware_version_186=1320 firmware_version_ds800e=1330 firmware_version_vci=1410 firmware_version_vci_plus=1410 firmware_version_weasy_plus=1410 firmware_version_eobd_vci=217 firmware_version_eobd_vci_plus=114 firmware_version_eobd_weasy_plus=114 WOW 5.00.8 firmware_version_124=221 firmware_version_186=1320 firmware_version_ds800e=1330 firmware_version_vci=1422 firmware_version_vci_plus=1423 firmware_version_weasy_plus=1423 firmware_version_eobd_vci=217 firmware_version_eobd_vci_plus=114 firmware_version_eobd_weasy_plus=114 DELPHI 2015 release 1 V3 firmware_version_vci=1611 firmware_version_vci_plus=1612 firmware_version_weasy_plus=1612 firmware_version_eobd_vci=219 firmware_version_eobd_vci_plus=1181 firmware_version_eobd_weasy_plus=1181 ---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h03 ---------- ma question : tu as trouve firmware 1615 sur qu'elle version ? Peux tu la poster , la mettre a disposition des membres . Expliques aux membres l'avantage d'intaller firmware 1615 Merci encore , en espérant que ce post seras utile pour les débutants THANKS
#43 |
salut le dernier est le 16.22 mais pour autocom il faut le fw autocom 16.22 et pour wow il faut le 16.22 de wow
ils ne s'ont pas pareil donc le swap ne fonctionne pas ! tous s'ont dispo ds la section donateurs fw.jpg @ bon weekend Dernière modification par jphp ; 14/10/2017 à 13h32. |
#44 | |
2014.1 tu as un fw 14.10 ect ect mais ils ont fait des crak a l'arrache et donc tous mélangé ! le 14.23 fonctionne bien ! le meilleur etait le 13.31 les derniers ! je n'ai pas testé ! ! @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (14/10/2017) |
#45 |
donc , si je comprend bien , c'est au petit bonheur la chance
c'est un truc a ce mélanger les pinceaux je cherche la solution , pour optimiser au maximum une installation de plusieurs softs pour 1 VCI est ce que c'est important ou pas ? MERCI |
| Autocom cdp+ allumé rouge | samauto | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 16 | 26/06/2022 00h22 |
| Feu rouge Marseillais | Mehdi13 | Café du forum | 11 | 11/04/2016 17h43 |
| autocom cdp+ s'allume rouge | amrougafsa | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 19/12/2015 01h06 |
| upa usb 1.2 rouge | diago2001 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 04/03/2013 14h52 |
