je vous explique ma situation. Alors, depuis que j'ai ma sonde je n'ai eu aucuns problèmes. Mais aujourd'hui j'ai essayé de rétrogradé le firmware de ma sonde pour qu'il soit le même que WOW wurth. La problème c'est qu'elle n'a pas supportée, et, depuis elle n'est plus reconnue par le logiciel et s'illumine en rouge. J'ai déjà tenté de réinstaller les drivers, mettre à jour le firmware via delphi mais rien à faire. Avez-vous des solutions ? Merci d'avance. |
| The Following User Says Thank You to YBOATENG For This Useful Post: | abdenour19 (21/12/2017) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Tu a bien connecter la prise a l 'obd pour mettre le firmware a jour??
bonjour YBOATENG
j'ai eu le même problème tu reinjectes ton firmware en maintenant enfonce un switch sur ta vci (au milieu , pres de la connexion cable ) , il est bien cache pour plus d'info , je suis dispo a votre service merci |
#4 | |
---------- Post added at 07:00 PM ---------- Previous post was at 06:51 PM ---------- Parce que j'ai cette version : https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j...08000382375834 |
ouvres la vci avec un tournevis cruciforme ,c'est pas difficile
et tu comprendras mieux , ou est le switch !!!!!!!!! ---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h02 ---------- le probleme ne viens pas de la version , mais du firmware qui c'est pas installe !!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | vortex (13/10/2017) |
Ok, je vais essayer d’en trouver le switch alors. Je la démonte dans 20 min, il se trouve près de là connexions usb ou à l’opposé ?
Merci, de m’apporter ton aide |
tu reinjectes ton firmware en maintenant enfonce le switch
avec delphi tu fais mj firware , tu vas voir elle va passer du rouge au bleu il faut etre connecte au vehicule |
Écoutes je l’ai carrément démontée, mais, je ne le trouve pas
J’ai des photos si tu veux. Il ressemble à quoi ? |
Elle est bleu ou verte la plaque ?
originale ou clone ? |
#10 |
Plaque verte, clone
#11 |
Donc , comme moi
au milieu de l' extrémité de la plaque a cote petite fiche ---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h51 ---------- l'interrupteur (switch) , tout petit blanc , le bouton pression noir |
#12 |
Un petit bouton noir, si c’est celui-ci je viens d’essayer... sans succès
#13 |
tu tes connecte au vehicule ?
PRENDS TON TEMPS C'est comme une femme , il faut manipuler avec douceur !!!!!! |
#14 |
#15 |
vas dans gestionnaire de périphérique , regardes si la vci est reconnue !!!!!!
puis tu essayes toutes les possibilités appuie court , puis long , au debut du flash , au milieu etc .......... Tout en regardant la diode de la vci ---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h13 ---------- donc , tu as trouve le switch ?????? |
| Autocom cdp+ allumé rouge | samauto | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 16 | 26/06/2022 00h22 |
| Feu rouge Marseillais | Mehdi13 | Café du forum | 11 | 11/04/2016 17h43 |
| autocom cdp+ s'allume rouge | amrougafsa | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 19/12/2015 01h06 |
| upa usb 1.2 rouge | diago2001 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 04/03/2013 14h52 |
