Vieux 11/10/2017, 15h32   #16
kalagane
Avatar de kalagane
du coup j'ai eu le temps de rien faire, le mecano a tout changé bsi calculateur com2000 et transpondeur
Vieux 12/10/2017, 11h05   #17
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par kalagane Voir le message
salut ,pense que le ct en 2018 vas controler le km
donc il y sera marquer donner km faut et vin faut ,c'est pas cool ...
Vieux 12/10/2017, 16h50   #18
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
il se fait pas chier le mecano , changer tout sa pour une bsi vierge c' est un peu du vol.
Vieux 12/10/2017, 17h46   #19
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par repcles Voir le message
Salut quand tu vois le prix d'un kit complet ! Et le prix que certain prenne pour un vierge et tout recoder sa peut se comprendre
Vieux 12/10/2017, 21h43   #20
kalagane
Avatar de kalagane
oh c pareil, il l'a acheté 150€ le kit, j'lui ai dit de recuperer son vieux kit et j'vais voir ce que je peux faire.
Vieux 12/10/2017, 21h56   #21
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
chez peugeot recodage bsi ( devenu vierge ) = 70euros !!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
seadoo831 (12/10/2017), tony60 (12/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 07h49   #22
kalagane
Avatar de kalagane
je ne pense pas que c t juste un recodage bsi, sinon il l'aurait fait, c possible que le calculateur est grillé ?
Vieux 15/01/2018, 07h57   #23
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
ca se recode tres bien ...
passer par xsara picasso si ca marche pas en choisissant 307
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
adiago (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 08h05   #24
Slt à tous il aurait fais diag au pps il aurait vue des bbbbbbbbba la place du Vin la panne était trouver de suite ami..
DIAGSYSTEM25 (15/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 22h01   #25
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
si juste problème anti démarrage+bsi répond lecture test global mais impossible rentré dedans + apprentissage clé impossible sans bbbbbbbbbbbbb a la lecture chassis.
si ton numéro de chassis et détecté automatiquement .
j'ai repris un de mes ancien message ......
test ca !!
ferme la voiture avec la clé mécanique
débranche la batterie
attend 5 min
rebranche la batterie
ouvre la voiture avec clé mécanique
tu met contact ,tu branche ton pp2000 routine classic depuis le début !!
tu vas pas en test par calculateur ni test global !!!!!!!!
direct en pièce de rechange
clé transpondeur et fait un apprentissage clé ,si ca passe pas tu vas en bsi et apprentissage clé !!!
si ta un problème a l'étape juste avant fodra recommencer procédure du début !!!
une fois apprentissage clé reussit tu pourra lire effacer default etc ...... bsi normal quoi!!!!
EGS Plus reconnu Vetse45 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 28/07/2017 21h53
Clé non reconnu biss Saab 0 05/05/2015 20h03
upa usb v1.3 n'est plus reconnu lepak06 Programmateur de composant (flasher) 3 05/06/2014 00h29
Vci non reconnu andrew Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 27/02/2014 06h32
péripherique usb non reconnu mecanike Renault, Dacia, Nissan 14 10/05/2011 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
