Vieux 31/12/2011, 08h10   #31
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Prends des bouteilles en plastique et laisse tourner ton moteur au ralenti pendant au moins 5 min. Compare ensuite les quantités. Tu peux faire l'essai a chaud, parfois on a des grosses surprises.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 10h10   #32
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Bon si tu ne te sens pas persecuté c'est une bonne chose mdr, mais tu t'es emporté parce que si tu as bien relu mon premier message tu as pu constater que j'avais bien lu toute la discussion!!!
Aller fais les essais et viens nous dire le resultat
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2012, 18h48   #33
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
bonsoir bonne année a tous ne tinkiete pas ya pas de souci je ne me sans pas du tout persecute le problème c est que le moteur va jamais tourne 5 minute elle va s'arrête avant
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2012, 19h17   #34
breakli
Avatar de breakli
Tu t'en fou, ca suffira pour voir la difference entre les 4 retour de tes injecteurs!!
Fais le est dis nous ce que ca donne
Bonne et heureuse
Vieux 03/01/2012, 08h29   #35
paq54
Avatar de paq54
paq54 is an unknown quantity at this point
slt
As tu eu un detail sur ton default ?
Je m explique :
Default constater : Capteur de pression
Detail du Default : Baisse de pression ou court circuit au + ou a la masse ..... ou autre chause
Beaucoup de peugeot on des probleme de faisceau si le detail du default et court circuit alors regarde niveau faisceau moteur
paq54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 11h57   #36
doudi
Avatar de doudi
doudi is an unknown quantity at this point
Salut rachrbx est ce ta pompe de gavage et alimenté lors de la coupure? Si non regarde sur la prise ronde de couleur marron juste a coté de la batterie devise la nettoie la normalement ca devrai repartir probleme connu sur xsara hdi d'autre te diron de changer le faisceau c'est pas la peine regarde plutot du coter de la prise. Tien nous au jus. (c'est elle qui te gere l'alimentation de la pompe de gavage).
doudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 14h27   #37
rachrbx
Avatar de rachrbx
salut tu parle du double relais je les deja change et rien quand elle c est étain jai brancher un plus en dire sur la pompe on l entend mais elle ne démarre pas parce que quand elle s'arrête faut attendre au moin 10 a 15 minute
Vieux 03/01/2012, 22h26   #38
breakli
Avatar de breakli
PAQ54 moi aussi j'ai pensé a cette cosse ronde en dessous du mastervac vers la batterie, mais ce n'est pas ce probleme qu'il a lui
Le probleme dont tu parles toi c'est que un jour tu coupe ta voiture et le lendemain elle ne demarre plus, impossible! Le moteur tourne mais ne se lance pas! En effet ca vient de cette cosse, mais la sont moteur demarre, tourne un peu puis cale et il a un defaut de pression rampe apparement si mes souvenirs sont bons
Vieux 04/01/2012, 11h36   #39
rachrbx
Avatar de rachrbx
jai une petite video du problème
http://www.dailymotion.com/video/xn5...e-et-cale_auto
Vieux 06/01/2012, 21h27   #40
Maroco44
Avatar de Maroco44
Maroco44 is an unknown quantity at this point
Salut !!!
En vue de ton problème je ne pense pas que soit un problème mécanique car elle démarre très bien lorsque tu débranche le connecteur orange qui est en fait le connecteur du capteur de pompe hp donc passage e mode degradé ce qui veut dire que le calculateur bloc le rco de commande de ton regulateur de hp (sur la pompe). Le claquement au debut est a mon sens normal car tu essai de démarrer avant. tu as eu un allumage voyant du diagnostic moteur avec un défaut sur la haute pression trop basse ou cc- ou pression trop haute? Il y a pas mal de chose que tu a écarté déjà as de limaille filtre a go ok, le retour de fuite des injecteurs est un bon test tu peux les débranche un a un avant de demarrer pour voir si Elle tient au ralenti pas de problème sur ce moteur ils sont normalement fermé.
Si le test des injecteur est concluant tu n aura pas de mal a distingue
Si tu as change pompe ou régulateur pour moi c est un problème de faisceau capteur pression ou le capteur de pression !!!
J espere que j ai répondu un peu a tes questions si tu veux je peux continuer a t aider par contre refait juste un point sur ce que tu as déjà avec les résultat le défaut précis que tu as !!
Voilà bon courage
Maroco44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2012, 11h26   #41
Maroco44
Avatar de Maroco44
re bonjour
j'ai réflechi un peu a ton probléme. elle a bien fonctionné pendant 10 kms suite au remplacement de la pompe Hp. Il est possible qu 'il y ai un probléme de qualité de carburant ( fond de cuve), il serrait peut etre interessant de tirer un peu de Go de ton réservoir en débranchant l'arrivé de go sur la pompe hp et de mettre plusieurs fois le contact. tu mets le Go dans un récipient transparent. tu laisse le carburant se reposer a plat pendant 2 heures et tu regarde aprés.
Voila bonne journée
Vieux 08/01/2012, 00h11   #42
breakli
Avatar de breakli
Quand il fera ce qu'on lui dit et qu'il nous donnera des retours d'infos on pourra peut etre le depanner en attendant ca semble compromis
Vieux 08/01/2012, 09h32   #43
rach1
Avatar de rach1
rach1 is an unknown quantity at this point
salam les amis
meme si tu a changer ton régulateur de débit verifie le quand meme "il peut etre en panne"!!!!!!
, vois si tu peut mesurer la quantité de gazol en retour tu sais tu peut meme les fabriquer toi meme ces fameuse fiole.
essay deja ça bon courage salam
rach1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2012, 23h54   #44
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut mon amis d'apré ce que je luit de ton probleme je voit que ceté un probleme des injecteur (trou de routour) bonne couraje
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 09h19   #45
paq54
Avatar de paq54
Breakli je ne pensée pas en particulier a cette cose ronde mais plutot a l ensemble du faisceau moteur !
J ai deja fait trois peugeot hdi avec ce style de probleme et a chaque fois c etait le faisceau qui deconné , mais jamais au meme endroit !!! ( la galére quoi )
et j en ai une 307 actuellement qui me fais pareil , demarre puis voyant s allume avec defaut esp/abs ( pourquoi , la j en sais rien vu c est pas lier ) puis moteur cale !
Et la panne vien a nouveau du faisceau moteur qui passe sous le filtre a GO !!!
Pas encore demonter mais vu la courbur du faisceau , pour moi de l eau c est infiltrer dans le faisceau provoquant cette panne car dé que je bouge ce faisceau plus rien voiture tourne rond et sans probleme !!
A regarder ca ne coute que du temps ! lolll
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
BSI xsara ph2 2001 sortire la platine cedmar Tableau de bord (Dashboard) 4 02/06/2011 11h54
xsara 2001, HDI twisterelectro PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/11/2010 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
