Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction > Deutz
Vieux 07/10/2017, 12h05   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut rta deutz f3l1011
je recherche une revue d atelier pour un moteur deutz f3l1011
ou la procedure de remontage culasse
un thanks sa peu aider
Vieux 08/10/2017, 10h06   #2
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Je connais bien ces moteurs, si tu as besoin d'autre chose pour Deutz n'hésite pas.
Type de fichier : txt Deutz_1011.txt (74 octets, 21 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
jphp (08/10/2017), litim (17/01/2018), MG_94 (31/05/2020), thierry du58 (08/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 14h02   #3
salut c'est assez simple pour le remontage des culasses , il faut que tu determine l'épaisseur des joints ! donc un montage a blanc il faut de memoire 1 mm entre le piston et la culasse ! on pose un fil d’étain on sert la culasse on ecrase le fil d'etain , on demonte on mesure l'épaisseur du fil une fois ecrasé ! on a determiner l'epaisseur du joint de culasse
@ bon dimanche
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
kitty-hawk (08/10/2017), nabiiil (02/09/2018), thierry du58 (08/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 16h36   #4
kitty-hawk
@ bon dimanche
Hello JP,
Le terme que tu cherches est "espace neutre" mais ça c'était pour les Deutz 912 ou 913 avec culasse unitaire.
Le 1011 est plus moderne, il n'a qu'un seule culasse, il a même une courroie de distribution!
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
jphp (08/10/2017), litim (17/01/2018), thierry du58 (08/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 19h03   #5
thierry du58
merci KITTY exactement se que je cherchais JP procedure bonne mais pour un bon deutz serie 900
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (09/10/2017), kitty-hawk (08/10/2017)
manuels deutz en ligne hassenwa Deutz 14 12/02/2021 10h06
Effacer code maintenance tracteur deutz agrotron TTV 420 Sylvain_44 International 2 18/12/2018 18h56
flashage ecu tracteur Deutz help ! patator03 Camions / Autobus 19 25/02/2016 20h42
enlever limiteur de vitesse Deutz Agrotron TTV 610 patator03 Camions / Autobus 15 09/11/2015 07h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h49.
