Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Automobile hybride électrique
Vieux 01/03/2016, 23h07   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Défaut dans l'hybrid sur 508 RXH
J'ai un probleme avec une 508 RXH
La voiture a ete choqué et j'ai pu la remettre en route.
Cela dit un probleme perciste, les codes défauts du Hybrid 1 sont:
P1AD9 Chaine de traction
P1A79 Chaine de traction
P1AC4 Chaine de traction
P0A35 Groupe motopropulseur
Je n'arrive pas a trouver la correspondance de ces code défauts
La voiture roule bien mais les ventilos s'enclenchent a fond
0 defauts dans l'ECU moteur
Merci de votre aide
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 13/12/2016, 23h08   #2
mick711
Avatar de mick711
Choc avant ou arrière ? Quelles pièces ont été remplac é ?
Tous les fusibles sont OK, le plug aussi ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 23h09   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, depuis le temps le vehicule a ete reperé.
Merci quand meme
Vieux 31/01/2017, 02h05   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Tu dois faire une purge du LDR avec Diagbox
Vieux 31/01/2017, 02h06   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Car la purge ne se fait pas uniquement dans le moteur mais dans les moteurs electrique.
Vieux 07/10/2017, 18h59   #6
pagautas
Avatar de pagautas
pagautas is an unknown quantity at this point
Est-ce que quelqu'un a résolu ce problème?
j'ai
Chaîne de traction P1AC4
Et la batterie ne se charge pas.
pagautas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2017, 22h48   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par pagautas Voir le message
j'ai
Hello
Pourquoi ne pas ouvrir un post sur ta panne , poste les défauts via diagbox car le post "date" !!!
Quels sont les symptômes ? quelques soucis sur le pont arrière sur ces véhicules .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
hamid123 (03/10/2020)
Vieux 08/10/2017, 08h47   #8
Pouvoir de réputation: 175
comment tu as résolu le problème ?
des détails , pour tous le monde
C'est intéressant , c'est le futur !!!!!
Vieux 08/10/2017, 10h52   #9
re
"Je n'arrive pas a trouver la correspondance de ces code défauts"
J'ai cherche sur le net , une doc , moteur de recherche :
Hybrid psa fault code pdf
rien , a croire que c'est secret !!!!!!!
bizarre , non ?
Défaut C1144 dans ABS sur Ford Fusion ikhtisari ABS, ESP, DSC 4 19/03/2014 05h53
fiat bosch 7.3h4 hybrid fabionexkfilm Immobilizer dumps/solutions 1 18/05/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
