Vieux 29/07/2017, 23h59   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post plus de klaxon aprés le changement de COM2000 picasso
salut a tous
j'ai un problème, j'ai plus de avertisseur sonore (klaxon) suite au changement du COM2000 sur une xsara picasso. au mème temps j'avais un problème de ESP j'ai pu le réglé.
j'ai passé un coup de diagbox ça me donne avertisseur sono désactivé mais ya pas moyen de l'activé.
si vous avez une idée de la source du problème ou carrément une solution
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2017, 22h00   #2
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Quand tu as remonté ton COM2000, ton volant était bien droit ?
Déjà eu le cas ou la nappe dans le contacteur tournant s'arrache au premier coup de volant, mais généralement ça te met l'ABS en défaut aussi.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
oran13 (16/09/2017)
Vieux 06/10/2017, 15h26   #3
Pascalitoo
Avatar de Pascalitoo
Pascalitoo is an unknown quantity at this point
Retente le coup peut-être rien de méchant
Pascalitoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2017, 16h04   #4
mindouza
Avatar de mindouza
salut a vous
le problème est y toujours j'ai pas trouvé une solution et pas un cas similaire, le frère roule sans klaxon jusqu'au prochaine contrôle technique?????
Vieux 06/10/2017, 21h06   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
as tu un défaut d'avertisseur sonore dans le BSI ?
Rappel des règles du forum
Vieux 06/10/2017, 21h35   #6
mindouza
Avatar de mindouza
j'ai avertisseur désactiver dans le BSI, mais impossible de le réactiver avec diagbox a moins que j'ai maitrise pas l'astuce
Vieux 06/10/2017, 21h40   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par mindouza Voir le message
Pourquoi ne réponds tu pas à ma question ?
As tu un défaut dans le BSI et si oui, lequel ?
Autre chose, tu parles de Diagbox alors que c'est un Xsara Picasso donc tu l'interroge bien avec Lexia ?
Vieux 06/10/2017, 21h43   #8
mindouza
Avatar de mindouza
aucun défaut, quand je rentre dans le bsi ça me donne ----> (cité au dessus)
tout a fait oui avec Lexia
Vieux 06/10/2017, 21h46   #9
j-sky
Avatar de j-sky
peux tu mettre copie d'écran car je ne vois pas où c'est (télécodage, paramètres, ...)
Vieux 07/10/2017, 07h33   #10
mindouza
Avatar de mindouza
OK il faut que mon frère mon ramène la voiture en question pour que je puisse prendre une photo
Vieux 09/10/2017, 09h28   #11
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Il faut que tu ressayes avec l'ancien com 2000. Déjà tu pourras écarter tous les problèmes de faisceau.
Question bête : es que tu es sur d'avoir bien rebrancher quand tu as remonté ton com 2000?
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2017, 09h37   #12
mindouza
Avatar de mindouza
l'ancien com 2000 est parti a la benne
je vais essayé avec un autre com 2000
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
passemoi (10/10/2017)
Vieux 19/11/2017, 12h15   #13
hocine
Avatar de hocine
hocine is an unknown quantity at this point
bonjour, sur la xsara picasso l'avertisseur sonore n'est pas en multiplexage donc bizarre que la bsi te dit qu'il est désactivé.
hocine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2017, 12h18   #14
Fais un test actionneur si y son le com 2000 et défaillant..
alinjadii (19/11/2017)
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
problême après changement BSI sknseb Automobile en général 13 17/09/2015 19h02
Kilométrage augmenté après changement BSi X.Picasso Mac-Gyver Tableau de bord (Dashboard) 81 20/04/2015 15h00
Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur jr59 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2012 11h36
changement du com2000 406HDI. justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 30/03/2009 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
