| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Slt a tous j'ai besoin d infos au sujet de precodage de carte avec hitag et ce que si le precodage et pas bon sa peu jouer sur l ouverture tu coffre ou non je parle juste pour le bouton ouvrir le coffre car j'ai eu 2 carte et je peu ouvrir et fermer mais le 3 ème bouton nada j'en ai d autre la dans la ligne synh jai que des 00000 normal ou pas?
Merci |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
moi toute les lignes sont complètes, par contre ta vérifier si le bouton coffre émettait ? peut être un soucis au niveau du bouton car si l'ouverture et fermeture marche, le coffre devrait fonctionné. |
Il s'ouvre si tu ouvre la totalité de la voiture mais sur le 3 ème Bouton seul sa ne fonctionne pas
Donc le precodage n'est pas spécifique ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 05/10/2017 à 20h53. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | shasse (07/10/2017) |
Ta vérifier l'émission du bouton coffre ?
slt le coffre fonctionne mais pas avec la carte cest bizzare..
oui mas ta toujours pas répondu si tu as testé l'émission de la fréquence avec le bouton coffre sur un appareil :)
| The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post: | akasa67 (06/10/2017) |
sur t'est cle neuve tu as quoi en ligne 3tmcf:06aa4854 ,et en ligne 6 rcf:a1010f07 si oui cela devrait etre bon |
| The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: |
J'ai rien pour tester la fréquence..
Je vais voir pour faire la lecture hitag en rentrant a la maison.
ben faut dejà voir si le bouton fonctionne ^^" après tu peux vérifier le reste. Par ce que je pense pas que.sa viens du hitag car sois tout marche sois rien. En tout cas j'ai jamais eu le cas.
#10 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut greg,
tu peux déjà vérifier dans les paramètres de la clip en uch, si la carte envoie bien la demande lorsque tu appuis sur ce troisième bouton. tu peux aussi te fabriquer un petit testeur que tu alimente avec une pile de 9V en suivant ce petit tuto: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31402 |
| The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | akasa67 (06/10/2017), olivier-morestel (06/10/2017) |
#11 |
Slt l ami je veux bien le pass pour voir greg
#12 |
oups j'avais oublié
![]() c'est fait maintenant
| Need Help carte mégane 3 | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 16/05/2017 17h22 |
| carte megane 3 | dedz | programmation & synchronisation de clé | 2 | 13/10/2016 21h36 |
| Info pour une carte de Renault | djspike | Outil de programmation | 3 | 14/03/2016 11h04 |
| Carte Megane 2 et RPE | r1lef | programmation & synchronisation de clé | 3 | 02/03/2015 16h10 |
| lecteur carte et carte megane 2 dci | karera 1 | Electronique | 7 | 05/12/2013 12h37 |
