Vieux 03/01/2012, 14h19   #31
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Dans ce cas là, qu'il aille à la casse, acheter une carte, il l'ouvre, dessoude la bobine et la ressoude sur la sienne.
Il pourra la démarrer et donc la déplacer.
MecaTech (02/11/2013), ricards99 (03/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 20h05   #32
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
J'y suis allé mais je n'ai trouve qu'une 3 boutons donc sans bobine et ils ne veulent pas vendre que les cartes.
Merci pour votre aide je vais essayer de la tirer avec un trafic et fois sortie de la cour
on verra pour l'emmener chez renault.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 21h20   #33
Formator
Avatar de Formator
Essayes de prendre une bobine d'une carte de mégane II.
Vieux 04/01/2012, 17h54   #34
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
slt,
attention il doit vérifier la valeur de ça bobine. il faut voir si les bobines magane sont les même que laguna.
je vais fouillé chez moi et si j'en trouve une je te l'envoi.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Formator (04/01/2012)
Vieux 08/01/2012, 09h24   #35
bbatman
Avatar de bbatman
bbatman is on a distinguished road
ca c,est une bonne information
mais il faut etre tres prudent a l,ouverture
bbatman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbatman For This Useful Post:
danielif (09/01/2012)
Vieux 10/01/2012, 02h18   #36
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Toutes les cartes que j'ai réparé je les ai ouvertes avec un cuter et une lame neuve, faut juste être minutieux! Une fois le bout de la lame rentrée, il suffit de la passer derrière le circuit pour le pas couper de composants, ceux-ci étant des composants de surface et soudés que d'un côté ;)
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2012, 10h27   #37
laguna3
Avatar de laguna3
Bonjour a tous,
J'ai emmené la laguna 2 chez renault en demonteant les deux biellettes de direction puis sur une dépanneuse.
j’attends leur réparation.
Vieux 17/01/2012, 11h16   #38
Romugx56
Avatar de Romugx56
Romugx56 is an unknown quantity at this point
voilà ou tu peux trouver des boitiers vide de remplacement
Dernière modification par cedrsan ; 16/03/2012 à 14h59.
Romugx56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Romugx56 For This Useful Post:
babouches (24/01/2012)
Vieux 25/01/2012, 07h29   #39
laguna3
Avatar de laguna3
Merci Babouches,
C'est repare pour 140€ chez renault.
Maintenant le voyant ESP reste allume avec comme default: DEF 100 : capteur angle
default capteur roue AVD (pile) sans allume de crevaison sur le TBD.
J'espere m'en sortir.
Vieux 29/02/2012, 21h56   #40
fm09
Avatar de fm09
fm09 will become famous soon enoughfm09 will become famous soon enough
Par défaut coque de rechange Mégane / Laguna
Pour ceux qui cherche des coque plastique Mégane / Laguna
Dernière modification par cedrsan ; 16/03/2012 à 14h48.
fm09 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fm09 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (02/03/2012), Formator (01/03/2012), HPH (02/03/2012)
Vieux 02/03/2012, 21h10   #41
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
Merci pour le lien mais je trouve quant même ça trés cher pour ce que c'est. Il doit être possible de trouver un fournisseur moins cher, peut être directement en chine et en quantitées plus importantes.
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2013, 11h14   #42
boubou4020
Avatar de boubou4020
boubou4020 is an unknown quantity at this point
Une connaissance a aussi un problème avec ça carte de démarrage de Megane 2.
Je vois que beaucoup ont connus des soucis avec les carte de démarrage Megane 2.
C'est quoi en général les causes principales?
Est-ce que c'est dépanable?
boubou4020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2013, 14h30   #43
mahiou
Avatar de mahiou
mahiou is an unknown quantity at this point
Un grand merci
mahiou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2013, 18h32   #44
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
bon ulustration merci
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 15h21   #45
tony76
Avatar de tony76
la cause premiere des carte HS sont des probleme de torsion et par consequent les soudures casses : plusieurs points a ressouder
si probleme de :
detection : c'est surement les soudures de la bobines a refaire ou remplacement de celle ci
ouverture ou fermeture : soit interrupteur dessoudé ou cassé et pour moi deja rencontrer a plusieurs reprise les soudures du pcf a refaire , mais aussi la liaison du contacteur entre la pile et le PCB
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...0/844/uzdi.jpg
bonne chance
Tony76
The Following 6 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
allpatchi (13/05/2015), land2a (20/01/2014), leraj (19/01/2014), Mathieu35500 (22/01/2014), MEDELAS (19/01/2014), nasisamy (15/08/2014)
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
carte de démarrage aron2010 Vente, Achat, Echange 1 22/12/2011 01h21
Megane 2 probleme de carte hichemok Tableau de bord (Dashboard) 5 28/08/2011 22h44
recherche carte de démarrage aron2010 Vente, Achat, Echange 0 04/01/2011 21h14
problème sur megane carte prodiag Renault, Dacia, Nissan 9 01/12/2009 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h04.
